这 4 个技巧让 苹果iOS 11 的 Siri 更好用
zxbai 2017-9-8 11:25
  作为苹果的智能语音助手,Siri 自推出以来在每一年的 苹果iOS 升级中都少不了它的身影,今年的 苹果iOS 11 也不例外。让我们通过这篇文章为你总结一下 苹果iOS 11 中 Siri 的运用技巧。
  让 Siri 当你的「口袋翻译官」
  在 苹果iOS 11 中,Siri 现在不仅是你的语音助手,而且还能当你的口袋里的翻译官。现在,Siri 支持将英文翻译成中文、法语、德语、意大利语和西班牙语等 5 种语言,但是并不支持将其他语言翻译为英语(测验版)。
  想要运用这个功能,你需要首先长按主屏幕按钮(或者运用「Hey Siri)唤醒 Siri,再用相似「TranslateXXX(你希望翻译的单词或短语) intoChinese/French/German/Italian/Spanish」即可。
  例如,你可以对 Siri 说:
「Translate 'Do you speak English' into French?」(用法语说「你会说英语吗」?」
这 4 个技巧让 苹果iOS 11 的 Siri 更好用 | 一日一技
  Siri 会将翻译结果展示在手机上,并念出翻译,你还可以点击右侧的播放键来重复播放。
  此外,Siri 可以记住你最近一次运用的翻译语言,因此当你需要继续翻译时,只需要跟它说「SayXXX(你希望翻译的单词或短语)」就可以了。
  用打字的方式和 Siri 对话
  很多人都觉得在公共场合用语音和 Siri 对话有点尴尬。在 苹果iOS 11 中,Siri 新增了 「Type to Siri」功能,让你可以运用打字的方式来和 Siri 交流。
  想要开启这个功能,你需要前往系统设置——通用——辅助功能——Siri,开启「Type to Siri」选项。之后,当你长按主屏幕按钮(Home 键)时,便可以通过打字输入来运用 Siri 了。
  在开启「Type to Siri」后,如果你需要用语音输入命令,可以在打字输入时运用空格键左侧的听写功能
  另外,如果在输入命令后需要修改,点击命令下方的「Type to Edit」 即可修改命令内容。
  运用 iCloud 同步 Siri 数据
  苹果iOS 11 中,你可以运用 iCloud 同步你的 Siri 数据,这可以帮助你在不一样的苹果设备之间更好地运用 Siri。
  打开系统设置,点击最上方的Apple ID 菜单,选择iCloud,在运用 iCloud 的使用中找到Siri,开启选项,你的 Siri 数据就可以通过 iCloud 进行同步了。
  只运用 Hey Siri 唤醒 Siri
  苹果iOS 11 还新增了唤醒 Siri 方式的设置选项。在系统设置——Siri 与搜索中,你可以选择是否开启按下主屏幕按钮运用 Siri。
  如果你选择关闭该选项,那么你便可以只通过「Hey Siri」的方式来唤醒 Siri 了。
引用 18701531474 2017-9-8 12:10
我觉得量财为出,不要勉强为之,拖累生活。
引用 维修江湖第一 2017-9-8 11:25
升级ios11就有
引用 讯城科技 2017-9-8 11:25
没有找到那打字功能选项,辅助功能里没有
引用 冠盟科技通讯 2017-9-8 11:25
我觉得买不买iPhone8根本不重要,过开心简单的日子就好!人不要活的太虚荣!   1分钟前  位置:北京武警医院肾移植科 (来自iPhone8 亮黑版256G客户端)
