卡刷就是用MiniSD卡作为储存介质来存放ROM文件( 手机操作系统文件),利用Recovery刷ROM,刷补丁包,刷内核,都称呼为“卡刷”。卡刷的文件是.zip的格式,如果用压缩软件打开,会看到一个“META-INF”的文件夹,说明就是以卡刷形式刷入。与机刷(连接电脑进行刷机)相对应分别。以下就是一般卡刷的操作步骤:
Recovery刷机模式 备份好联系人、短信、软件等数据 将下载好的ROM“XXXXX.zip”复制到储存卡根目录 在关机状态下按住音量增加键+home首页键(物理键,有个小房子标志的)+开机键一段时间,会启动稍后黑屏进入Recovery界面; Recovery里上下移动用手机音量键上下控制,确认是手机home键确认,而返回是返回键,操作的时候请参照你们自己刷的Recovery控制 选择【Wipe data/Factory reset】(清空DATA/恢复出厂设置)然后再选择【Yes -- delete all user data】(是 -- 删除所有用户数据) 选择【Install zip from SDCARD】(从SD卡选择更新)然后再选择【choose zip from sdcard】(从SD卡选择升级包更新),接着选中你放入储存卡中的ROM包【XXXXX.ZIP】 选择【Yes -- XXXXXX.zip】(是 -- 安装xxxx.zip) 接着都是自动进行的,结束后回到Recovery初始界面,需要刷补丁包的直接重复上一步,不需要再刷进补丁包的直接选择第一个重新启动后手机重新启动;
不一样品牌的手机不一样。有些手机没有自带的Recovery,那么就要先刷一个Recovery了。 下载最新的Recovery包。(有中文的Recovery包更容易看一些) 在电脑上安装usb驱动,不过以我个人理解,如果卡刷的话应该用不到安装这个驱动,装上也没啥坏处,如果有难处可以忽视此步骤。 关机状态下按住音量减小键+红色挂机键+开机键一段时间,会发现停留在开机图像,连接电脑,去设备管理器里确认ADB设备(Android Sooner Single ADB Interface)是否的正常启动。如若ADB不正常就要安装usb驱动和ADB驱动了。 驱动正常后连接电脑,运行刚才解压的Recovery包里的启动刷机.bat,之后会自动重新启动;Recovery刷入完成。
教程结束!如果您觉得本文不错,请分享给您朋友吧!
