Win7回收站无法清空怎么办?无法清空回收站的搞定方式
zxbai 2017-9-8 10:42
  Win7回收站无法清空怎么办?一次两次可以理解,如果多次清空文件都无法操作,就会让回收站的垃圾文件越积越多,虽然可以运用Shift+Delete来搞定问题,却也不是长久之计。若要搞定该问题,请看下文。
  Win7回收站无法清空怎么办?
  1、首先,你可以直接打开回收站程序,进入里面后再执行“清空回收站”操作。因为有时 explorer.exe 错误会导致这样的问题。
  2、其实你可以尝试按Ctrl+Shift+ESC键打开“任务管理器”,切换到“进程”,再右击“explorer.exe”,选择“结束进程树”。
  3、然后再重新点击“文件”,选择“新任务”,输入“explorer.exe”,点击“确定”,再回头看看回收站能否清空了。
  注意:
  ● 如果此时你插入有移到设备,建议弹出后再清空回收站;
  ● 如果不行,简单的方式是重新启动电脑;
  ● 如果以上方式不行了,可以将回收站大小重置一下:
  (1)右击“回收站”,选择“属性”:
  (2)在打开的“回收站属性”对话框中,将各分区都设置为“不将文件移动到回收站中……”,点击“确定”。
  (3)然后再重新将大小设置回来既可。
  ● 如果以上方式都不行,则有可能是你的某个分区有问题了,有必要在管理员身份的命令提示符中输入:Chkdsk C:/f /r /x 命令检查分区了。
  以上方式便是Win7回收站无法清空的搞定方式,在修复这个问题之后是,用户可先将需要删除的问题放入回收站,即便无法清空回收站,也可以运用Ctrl+A → Delete来临时搞定该问题。
