华硕Z99D死机掉电现象终极修复
Chinafix 2010-6-28 01:26
  初审:送来机器反应有使用中死机掉电现象,该机用的是A8N主板,AMD的CPU,MCP67的单桥,看到此类配置不假思索把桥做了一遍装机交付收钱。
  二审:半月后又送修了!故障依旧,而且有时候加电两秒钟随即掉电,而且再也开不起,要拨电池拨插头才可以开启。难道桥没做好?难道是显卡也有问题?显卡是插卡式,这种显卡问题出的也不少,于是把显卡和桥又做了一遍。烤机一天正常,但反复开关机过程中出现一次开机即掉,因为机器使用过程没有任何死机等异常现象,认为不存在虚焊问题了,怀着侥幸心理把机器交付了。
  终审:没想到的是晚饭刚上桌,电话来了,这次严重了,开机即掉,怎么折腾再也亮不起来了。三进宫,为了避免客户三修不成发飙,这次不得不认真检查。
  上电,电流停留在600MA左右(本人设备简陋,使用的是自制稳压电源,为指针式电流表,没办法说得精准,只能说个大概,汗一下。)没掉电时测得SUSC1.5 1.8 3 5 12和SUSB的0.9 1.2  1.25 1.8 2.5 3 5 12VS电压均正常,就差VCORE没输出。VCORE电压使用的是MAX8760,补焊一次无效。开始查8760的工作条件,6脚SHDN#加电时,一直低电平,没有被开启.追查图纸,开启信号CPU_VRON来自于IO IT8511的76脚.查看时序.这个信号在IO的149脚得到ALL_SYSTEM_PWRGD高电位的时候才能输出.判断问题应该是出在这个环节.
  ALL_SYSTEM_PWRGD来自于四个PG信号并联后的结果,分别是DDR_PWRGD SUS_PWRGD 1.5V_1.2V_PWRGD和PWR_OK_VGA。由于PWR_OK_VGA来自于显卡板,维修的时候没装所以不作考虑。依次断开三个信号,当挑开R9203的时候,加电ALL_SYSTEM_PWRGD终于出现了,电流表没有停留在600MA,一直上升,然后开始摆动,终于听到华硕的开机炫音。
  问题出在1.5V_1.2V的PG信号上了,可是分明已经量过这两组电压完全输出正常,PG怎么会被拉下来呢?目标锁定在产生这两个电压的U8200 ISL6227这个部位。
  仔细端详,不看不知道,一看,看到了吧,这一片就是罪魁祸首啦!受到腐蚀的元件分别是R8200,C8207,R8214,C8205从图纸上看这分别接到了6227两个通道的过流设置和软件启动的功能脚上.因为漏电变值造成ISL6227工作判断异常,虽然能正确PWM输出却不能输出PG信号,一直拉低.一阵狂洗吹焊后,补上挑开的R9203,加电,ISL6227的15 16脚已经产生1.5V_1.2V_PWRGD的3.3V,至此,故障已经排除.
  本案得以被正义终结,得益于各位陪审团的大力支持,维修使用到的图纸和点位图来自于大家的无私奉献,在此本官衷心感谢!休庭....
214 , 222
原作者: 廖总
相关阅读
引用 梧桐叶 2010-6-28 06:44
  掉电的机器 如果马上能开启 一般就是缺电压和缺pwrok信号 得到验证
引用 星火流云 2010-6-28 08:27
楼主文章好,不过感觉人品是更好啊
引用 宁强侯张工 2010-6-28 09:07
CPU供电不良引起掉电的情况还是挺多的
引用 kingdragon 2010-6-28 09:54
我怎么看的不全啊,看到到右边的,怎么回事啊?
引用 沁园工作室 2010-6-28 09:59
ALL_SYSTEM_PWRGD来自于四个PG信号并联后的结果,楼主依次断开这几个信号,我不懂的是这四个信号 断开 其中的一些信号 还能产生ALL_SYSTEM_PWRGD信号吗? 本人原理基础比较差,希望大师解释下 谢谢
引用 拓维科技 2010-6-28 10:29
因为是并联,断开了有漏电的一路,其他电路输出就正常了!
引用 dongdongfirm 2010-6-28 12:59
第三次思路倒是清晰,但第一次送来时要做桥也得先整板看看啊(一般腐蚀的能发现)~
引用 llxxlong 2010-6-28 13:41
这么好的文章 我想看啊!
我的只能看到一半的文章 我怎么看的不全啊,看到到右边的,怎么回事啊?
难道非得用16:9宽屏显示器?
引用 wxm8638923 2010-6-28 15:13
楼主分析清楚明了,非常不错,支持一下。那个电源还能自制?真的假的。
引用 chinachenhua 2010-6-28 21:32
有图纸就是好修
引用 红尘一笑哈哈 2010-6-28 22:45
楼主有没有遇到做了显卡 做了桥还不好的 死活不过内存啊
引用 指间情义 2010-6-29 20:43
楼主的时序分析的很好.修到信号说明是高手了。不知是先分析还是后分的.我想\是板修好后才理的时序吧
引用 学修本 2010-6-29 20:49
时序的先后顺序,一直没有得到良好运用。这次总算补上了。特别是楼主提到的EC时序
引用 hansey520 2010-6-29 21:25
楼主我的CPU核心瞬间能出来是不是说明CPU控制信号以及产生电路都正常,是哪里保护所致
引用 wsyanger 2010-6-29 22:07
看完楼主的帖、、真的很有学习的价值
太感谢楼主的无私精神咯
z99d遇到过修显卡版出来密码的、、、不晓得师傅些有遇到么。。是咋解决的喃
引用 sfishyu 2010-6-29 22:43
过流设置和软件启动的功能,过流可以理解,类似于电流反馈
软件启动还是不明白其中的意思
引用 ToninoT 2010-6-30 01:57
思路还行,但是基本功不够。拿到机器后一般是先观察再跑线路
引用 hacker4017 2010-6-30 10:12
要的就是专业 细细品味中
引用 yunf026 2010-6-30 12:52
不错,看的出来这个机器还是费了不少心思的,华硕的也有点位图,晕我以为就IBM,才有的呢
