手机电量不够?关掉这些功能还能用上半天
xinhua668 2017-9-8 09:02
  手机电量不够?关掉这些功能还能用上半天
iPhone6s打电话卡屏,无听筒无送话,无录音,有铃声,哪里问题?
  如果你的iPhone电池不耐用,试试关闭这6个隐藏小功能吧,手机电池续航能力随时UP~UP~UP
  1、开启省电模式
  最简单的方式就是开启省电模式,当电量不够20%和10%的时候,会自动弹出对话框。也可点击“设置-电池-低电量模式”启用。
  2、关闭后台使用刷新
  iPhone的后台会刷新内容,关闭了后台使用刷新可以节省电量。点击“设置--通用--后台使用刷新”可设置。
  3、关闭spotlight搜索
  spotlight搜索功能就是这个搜索栏,里面可以快速切换app和搜索手机内的内容。
  如果比较少用到这个Siri搜索功能,可以点击“设置-通用-spotlight搜索”关闭。
  4、关闭定位服务
  定位服务运用GPS、蓝牙、无线WiFi以及信号塔位置来确定你的大致方向,在需要用的时候再打开。点击“设置-通用隐私-定位服务系统服务”关闭。
  5、屏幕唤醒功能
  “设置-通知-选择软件”在锁定屏幕上显示中,关闭不常用App的消息推送,这样也减少提示的骚扰。
  6、iCloud云备份功能
  这个功能相信大部分人都不知道怎么用,建议可以直接关闭掉。点击“设置-iCloud-备份-iCloud云备份”关闭。
  小贴士:正确给iPhone充电,简单说就一句话:随用随充,不要过充。苹果给出的电池循环次数是500次,正常频率下运用几乎可以保证完美运用2年。在任何电量下都可以充电。
  对于电池的保养最好的方式就是随时都可以充电。每月最好有一次完全的放电和充电过程。也就是从红色电量充到满电。虽然iPhone对手机有过冲保护的功能,但是不建议长时间充电和整夜充电。不要边玩手机边充电,这样只会增大电池的温度,减少电池的寿命。
