笔者近来遇一问题电脑,用户说是恢复原先的系统备份不能开机,我尝试了一下,一开始恢复ghost文件很顺利,并且进入了XP桌面,又试着重复开关机了两次,没发现问题,就准备联系用户告知已经搞定,哪知这时候主机自动关机了,直觉告诉我和散热有关,打开机箱查看,一股热浪袭面而来,热源来自显卡,用手触摸显卡散热片,没想到烫得我手一下子缩了回来。
尝试再次开机,并不通电,考虑可能由于高温系统过载自动保护断电的,于是拿来一个台式电风扇对着敞开的机箱吹,过了一会儿温度下降了,按下POWER键,终于能开机了,这时又能正常进入系统了,一切仿佛又恢复了正常。但观察那块GTS250的独立显卡,风扇的扇叶纹丝不动,呃?各个连线都插好了的,难道风扇坏了?对于经常搞维修活儿的我来说,这也没啥难的,取出一套备用的显卡散热器换上,重新装回显卡开机,显卡风扇还是不转,这真真儿的是见鬼了?一通钻研,后来确定是显卡自身给散热器风扇供电的那部分出现了问题,导致风扇不转。 问题根源是找到了,怎样搞定呢?如果是一般用户,第一想法就是找维修点,毕竟人家专业嘛,但毕竟是撞上了我,咱不敢自称经验丰富精于专业,但也毕竟接触过许多问题案例,自身也是个DIYer,问题其实也并不太复杂,就不能自力更生一下丰衣足食么?其实从平时的案例经验和接触的各种丰富配件中我已有了大致的问题搞定之道,而且还要给显卡添加原先并不具备的风扇温控和测速功能,哼哼,且看我如何实现吧!
首先让事件的“主角”亮个相,就是这块GTS250,原装散热器还挺Cool(图一)
首先把显卡翻过来,找到图中红圈标注的散热器四个固定螺丝(图二)
用螺丝刀拧下所有固定螺丝,取下显卡散热器(图三)
因为显卡风扇多采用专用的2pin供电(此显卡就是),而这块显卡给风扇供电的部分已经坏掉,所以我们只是需要它原装的散热片,所以继续分解散热器,得到散热片(图四)
散热片我们有了,那么起到主动散热功能的风扇用什么替代呢?就是这个了,很常见的处理器散热器是也~(图五)
将处理器散热器的风扇从散热片中剥离,也就是拧下固定螺丝,这个Easy(图六)
还是用处理器风扇自带的自攻螺丝,将其固定在显卡散热片上 最后把显卡散热片按照原样装回,别忘了把旧硅脂清理干净后在GPU(显卡核心)表面均匀涂抹一层新的,这样就大功告成了!看最终的效果还真蛮像回事,呵呵
既然我一开始说过要给显卡添加风扇温控和测速功能,至此就不卖关子了,其实就是利用了此款处理器散热器自身具备的4pin(其中2pin供电,1pin温控,1pin测速)功能,怎么样,实现起来并不难吧,你也可以呦 当然,要实现完整的温控和测速功能,你的主板上也要有对应的4pin插座才行,图中红圈标注的就是4pin插座了,如果实在没有4pin而只有3pin插座,那你只好和温控功能说拜拜了
开机后首先进入主板UEFI界面(BIOS),查看相关硬件状态,红框中标注的系统风扇转速就是显卡风扇的转速,此时为每分钟2100转左右
进入Win7系统,用AIDA64软件查看,红框中标注为空载状态下显卡GPU二极管温度约49摄氏度
 跑了一遍3D Mark,温度上升并不十分显著,约50多摄氏度,实际上手上有其他散热器也可以DIY的。
