硬盘坏道的常见现象 1、打开、运行或复制某个文件时硬盘操作速度变慢,且有可能长时间无响应。 2、长时间一直读取某一区域的数据,或者读取或写入某文件。 3、每次开机时出现Scandisk磁盘程序,切硬盘读取异响。 4、Windoes系统提示“无法自动运行”,表面硬盘上可能有需要修复的重要错误,如坏道。运行Scandisk程序时如果不能顺利通过,表面硬盘肯定有坏道。如果扫描可以通过,但出现红色的“B”标记,表明其也有坏道。 5、电脑启动时硬盘无法引导,用U盘或光驱启动后可以看见硬盘盘符,但无法对该区域进行操作或操作有误,或者就干脆看不见盘符,都表明硬盘上可能出现了坏道。具体表现为开机自检过程中屏幕提示Hard drive failure、Hard drive controller failure及相似信息,此时可以判断为硬盘驱动器或硬盘控制器硬件问题,若读取硬盘时提示Sector not found、General error、In reading drive C 等相似错误信息,则表明硬盘磁道出现了物理损伤。 6、电脑在正常运行时出现死机或“该文件破坏”等提示信息,也可能和硬盘坏道。 硬盘坏道产生的原因 1、软件运用操作不当:在运用一些使用软件,如修复硬盘、分区和格式化的使用程序时,由于执行了非法操作,导致系统强行将软件关闭,使硬盘里的数据遗失并产生了逻辑坏道。 2、经常不正常关机:在运用电脑时一定要按照正确的开关机顺序进行关机和启动操作。不正常的开关机方式常常会引起系统的崩溃、数据遗失和产生硬盘坏道等问题。 3、硬盘供电不稳:在有些情况下,硬盘的供电不稳或忽然断电将导致硬盘的内部部件发生磨损或碰撞造成物理性问题,从而产生物理性坏道,甚至导致硬盘报废。 4、硬盘的工作环境与本身质量:硬盘的工作环境是影响硬盘寿命的重要原因之一,在很多情况下,如果硬盘长期工作在高温或低温的环境中,长时间不对硬盘维护和清理,很可能会间接造成硬盘的坏道问题。其次,硬盘本身的质量也是造成硬盘坏道的一个重要原因。 |
