电气达人教你家里的空气开关如何接线!
ddhan 2017-9-7 16:16
  空气开关是断路器的一种,只要电路中电流超过额定电流就会自动断开,每家每户都会用得到。但是空气开关如何选择,如何安装呢?
  1、空开工作原理
  当家里线路电流过载时,过载电流使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,切断电源当线路发生短路时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣将三副主触头分断,切断电源。
电气达人教你家里的空气开关如何接线!
电气达人教你家里的空气开关如何接线!
  2、安装空气开关
  1、住户配电箱总开关:选择双极32—63A小型空气开关;
  2、空调回路:选择16—25A的空气开关;
  3、插座回路:选择16—20A的空气开关;
  4、照明回路:用10—16A小型空气开关;
  3、空气开关的接线方式
  1、如果从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的,可以用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。
  2、从正面看,其中A0上方是2个接线桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。
  3、三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND)地线通常是黄绿相间的。
  4、室内电路的电线也要相应地运用这三种颜色的导线;
  5、开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。一般情况,地线不进开关。
  下面这个图很详细地标明了空开的结构性能作用,我们一个一个看:
电气达人教你家里的空气开关如何接线!
电气达人教你家里的空气开关如何接线!
电气达人教你家里的空气开关如何接线!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 灵魂禁锢 2017-9-7 16:16
请问电表转的很快用什么方式来变慢
