在运用激光打印机时,有时会出现打印效果浅淡情况,根据不一样的位置的打印浅淡情况,可分为三种原因导致,针对这三种原因,小编进行归纳与分析,列出来了它们出现的情况与搞定方式。 一、纸张各处打印效果清晰,唯独中间或者一边打印不清晰 搞定方式:出现这种情况,很显著是由于碳粉消耗殆尽导致的,只需添加碳粉即可。 二、更换完新的碳粉,而打印效果还是浅淡 搞定方式:此种情况极有可能是打印机内部元件出问题,问题元件也能划分为四种: 1、鼓芯老化(进行鼓芯更换) 2、磁棍磁力不够(进行磁棍的更换) 3、充电棍充电不良(进行电棍的更换或清洗工作) 4、新碳粉质量太差(更换原装优质碳粉) 三、打印时文字部分清晰,但打印图像部分呈浅淡 出现此类情况,其实很常见的,由于激光打印机原先规划出来就是以打印文档为主要任务,而并非图文打印机,因此图片打印不清晰属正常现象,如真需打印清晰图像,只能在打印机菜单上进行浓度的调节工作。 激光打印机打印效果浅淡的情况分析,小编就介绍到这,希望对大家有所帮助。 |
