18650型锂电池是现在电子产品中比较常用的锂电池,在笔记本的电芯中,充电宝的电芯中,还有随身风扇,强光手电筒,甚至汽车中都有这类电池。 前段时间收拾东西翻出来18650的充电器,但是发现无法充电,指示灯不亮,输出电压为0,夜深人静,开始维修。 首先我们先拆开充电器,背部三颗螺丝,这很容易拆解。 准备工具:万用表、螺丝套装、桌面台钳(夹住电路板方便拆焊)、焊锡膏,焊锡丝 现在开始测量,这里简单说一下我自己对各元件的好坏测验方式。电阻:先把万用表量程打到200k,不分正负极,表笔随便接在电阻两边,观察万用表可有读数,假如有读数则没有问题,若没有读数把量程调大,假如调到了最大还是没有读数,则证明电阻断路了,应该更换同规格的电阻。 电容:先把万用表量程打到通断测验档,表笔随便接在电容两端,观察读数是否有递增数值,并且到读不出来位置,把表笔交换一下正负极有相同的现象,则是好的。否则已经击穿。 普通二极管:二极管是分正负极的,正向导通,反向不通,所以利用这个性质来进行好坏检测,用通断档测验也可以用欧姆档测验。 三极管:三极管的好坏我是用这种方式测验的,其分为pnp与npn,所以先把万用表打到欧姆档,之后红表笔放中间,黑表笔分别测量两边,看是否有阻值。假如没有阻值就把黑表笔放中间,红表笔测两边。假如这两种都没有阻值,那么这个三极管应该是有问题的。当然也可以拆下来插到万用表的三极管测量接口里面直接测量,只是麻烦些而已。 注意:当你测验到一个元件有异常的时候,先不要直接购买更换,因为在电路里的测量结果可能不准确,需要拆下来测量确定好坏!以免折腾半天购买或寻找元件后替换并没有搞定问题,因为元件并没有坏。 好了,经过我的测验呢,所有的元件均正常!那么问题来,哪里出现了问题,只有这个,芯片HT3S82DM,是一个电源管理芯片,网上有卖。 拆焊中 换好芯片后的电路板 装好后的充电器 装好之后测验,问题排除!那么问题来了,为什么会出现这种情况?芯片会烧毁,正常情况下,电路板上的集成块是不容易破坏的,在什么情况下容易破坏呢?在集成块的输入端的不稳定,脉冲等异常情况。究其原因还是电路规划方面、用料、做工方面存在不够。一个好的充电器可以运用十年二十年,是因为里面做工谨慎,用料扎实,规划合理。 |
