手里收了朋友一台笔记本电脑,键盘少了一枚按键,关键是屏幕有花屏现象,摇动屏幕偶尔会恢复正常。作为一名热爱维修、热爱技术的青年,是不允许有价值的东西是废弃状态的。 花屏的笔记本电脑 问题排查:显示器花屏无非就是有三处有破坏一:显卡有问题。 二:排线有问题。 三:液晶屏的背部线路板有问题。 对问题进行排查,确定问题位置。一、首先通过VGA接口连接显示器,显示正常。所以排除掉显卡的问题。 剩下排线与液晶屏背部线板两处进行排查。 一般来讲显示器及背后线路板坏掉的症状: 1、显示器有一闪一闪的亮条。 2、显示器黑屏,或用手电照射有文字但黑屏。 3、花屏 。 4、显示颜色发生变化。 一般来讲排线问题的症状如下: 1、显示花屏,但转动后正常。 2、黑屏无显示。 排线的问题与液晶屏问题有交叉现象,有时不好判断,例如我这款就有这个问题。 我这款电脑是有花屏出现,但是转动之后可以恢复正常。按道理讲是排线出现可能性更大些,排线经过多次折叠产生虚接现象。为了避免排线白买,先找个接口相同长短随意的排线接上测验,经过我的测验,问题依然存在,居然不是排线的问题,是液晶屏背部的线路板出现了问题。所以排线和液晶屏之间的排查确实是不太好判断,问题点的症状有交叉现象,建议替换排线进行排查。 寻找合适的液晶屏问题出现在了液晶屏上,这个就比较棘手了。液晶屏在网上的价格可不便宜,所以我在我周围开始淘二手屏幕,实际上虽然笔记本与笔记本之间的液晶屏与主板的接口不一样,但是转接到液晶屏主板的部分都是相同接口的,所以结论就是只要液晶屏尺寸相同就可以随意替换。下面是我从废品拆解公司找到的废电脑,没花钱,嘿嘿嘿! 废旧拆解公司找到的报废电脑,屏幕是好的 更换液晶屏首先当然得两个全拆解啦~~ 其实电脑拆解就那么两下,结构都差不多的。以后我会单独拿出一套拆解教程发一发的~~ 拆解中 长长的排线 换屏中~~ 最后按顺序组装回去,开机测验经过我们的换屏操作,我们的电脑满血复活。 修复后的笔记本 满血复活啦! 总结其实换屏是比较麻烦的,有的电脑拆解换屏得全拆。这台朋友的机器是2013年的机器,i5处理器,显卡也不错,当时朋友5000多买的,我感觉扔掉比较可惜。这种问题的排查不是很容易,在液晶屏与排线之间的排查过程中存在问题交叉现象,只能替换法排查。总之只要有爱好,多学习,有股耐劲儿,让它活过来不是难事~它肯定也很开心。现在这台笔记本修好后我已经还给他的主人了,愿它能继续为我的朋友立下汗马功劳,继续实现它的价值。 |
