创新的射频前端技术革新毫米波(mmWave)网络
zxbai 2017-9-7 12:16
Movandi让5G变现:创新的射频前端技术革新毫米波(mmWave)网络
图1、Movandi让5G成为现实:创新的射频前端技术革新毫米波(mmWave)网络
  Movandi(https://movandi.com/)是一家美国的风险投资创业公司,致力于革新毫米波网络,该公司现在已经推出了可扩展的射频前端系统搞定方案BeamX技术。 Movandi的RFIC,相控阵天线和波束成形技术的卓越性能使下一代5G和多吉比特(multi-gigabit)连接正在成为现实,这些技术推动新的使用。该公司将于2017年9月12日至14日在旧金山MWC(世界移动大会)美国会议上展示其创新的技术。
图2、Movandi的BeamX前端将RF,天线,波束成形和控制算法集成在一起
  Movandi的BeamX前端将RF,天线,波束成形和控制算法集成到面向用户端的设备(CPE,Customer Premises Equipment)中,小站和基站使用的5G毫米波模块中。他们的技术可配置来支持不一样的基带/调制解调器SoC搞定方案,并且具有独特的定位,可以成为从基带接口到天线的完整的RF(射频)和天线系统,它适用于5G,室内吉比特( gigabit)接入,最后一英里以及卫星网络等新使用中。
图2、美国FCC定义的可用于5G的毫米波频段
  开发在毫米波频段工作的高频网络与传统的连接和蜂窝系统相比具有独特的技术挑战。首先,根据环境和使用,较高的频率具有由距离,阻塞和非视距条件等所引起的更大的电波传输损耗。为了实现更长的覆盖范围,毫米波(mmWave)通常需要波束成形天线,这增加了系统的复杂性。而搞定了这些挑战将可以释放出更大的带宽,更高的空间复用和频率复用所带来的巨大潜力,这些特点将使得实现在同一地区可以支持更高性能的系统。
图3、毫米波频段存在较大的空气吸收损耗
  BeamX 的28 GHz和39 GHz搞定方案结合了模块化架构,功率有效的规划,相控阵列天线以及波束成形技术等来提供无与伦比的性能,成本和尺寸优势,从而释放5G和其他多吉比特(multi-gigabit)网络使用的潜力。
图4、较大的雨衰和阻塞损耗将影响毫米波的使用
Movandi的毫米波技术的主要特征:
  • 模块化和可扩展的系统架构
  • 集成成本效益高,以及功率效率高的规划
  • 系统制造成本低
  • 扩展覆盖范围和可靠性
  • 相对于传统的毫米波射频和天线搞定方案具有根本性的改进;
图5、毫米波终端将需要采用Beamforming技术来克服较大的传播路径损耗
Movandi的技术优点:
  • 性能:多吉比特(multi-gigabit)速率,支持低延迟无线使用
  • 范围:扩展覆盖范围,超过现有的毫米波系统
  • 成本:模块化方式可针对特定使用进行优化
  • 尺寸:缩小尺寸以支持链接
  • 功耗:优化功耗,功率效率高
