4K超清高颜值的专业级水准!戴尔U2718Q显示器测评
xinhua668 2017-9-7 11:00
  随着硬件性能的逐步提升,人们对于显示器的辨别率也有了越来越高的要求,不再满足于普通辨别率的画面,今天我们为大家带来的就是一款超清4K的戴尔显示器。戴尔在显示器领域中,一直是行业内的佼佼者,产品拥有着很高的素质。下面我们就来看一看这款戴尔 U2718Q 的表现如何。
  戴尔U2718Q 配备了一块27英寸的QHD屏幕,辨别率为 3840 x 2160,屏幕比例为16:9,采用 IPS 面板,刷新率为60Hz,支持滤蓝光和无闪烁技术,还拥有着 Dell HDR 技术。
外观展示
  第一眼看到U2718Q时,能看感受到典型的戴尔U系列的规划,方方正正的规划非常工整,但是并不呆板,因为它采用了四边窄边框的规划,下方缩小了“DELL”的标志,从整体看上去的视觉效果非常优秀。
  戴尔U2718Q的背部为黑色与银色相搭配,简约大气,充满了商务风格。上面有一条很长的通风孔,支架的下方有一个圆形的理线孔位。
  显示器下方宽大的底座为显示器提供了坚实的基底,让人感觉到踏实稳重。
  戴尔U2718Q显示器可进行全方位的调节,满足不一样用户的个人需要。首先是升降高度,可在130mm的区间内进行高度调节。
  显示器面板的俯仰角度可在-5°~21°之间进行调节。
  显示器还可进行侧方转动,可调节角度为两边各45°。
  戴尔U2718Q显示器支持沿枢轴进行纵向的转动,顺时针和逆时针均可进行90°的调整。可根据接口的方便性来进行改变。
  显示器的按键规划在了显示器面板的下方,不影响正面的视觉效果。按键的力度适中,反馈显著,手感非常不错。
  戴尔U2718Q的扩展性丰富,大部分接口规划在了显示器的背部。从左至右依次是HDMI接口、DP接口、miniDP接口、音频输出接口、USB 3.0 上行接口、2个 USB 3.0接口。
  还有2个 USB 3.0 接口规划在了屏幕的左侧,方面我们日常地运用,非常人性化。
显示体验
  下面我们来进行显示器性能的测验,我们运用的是红蜘蛛4代校色仪。主要为与色域覆盖、色彩还原准确度、色温一致性、色调响应等测验,来检验戴尔U2718Q在各方面的表现。
色域测验:
从测验结果来看,戴尔U2718Q覆盖了97%的 sRGB 色域,Adobe RGB 色域为 74%,属于相当不错的水平。
色温一致性测验:
  测验显示器在不一样亮度下的白点色温稳定性,理想的情况是对比度和色温值不会发生变化。从数据中可以看到,戴尔U2718Q的白点色温一直保持在6600K附近,表明色温控制非常好,不会有偏色的情况。
灰阶测验:
  灰阶的上下波动在6900到6600之间,波动范围在300左右,这样的波动范围不是很大,说明U2718Q在灰阶表现上十分不错。
色调响应测验:
  在Gamma曲线方面,理想中的状态是三条线完成重合,然后将图像成对角线分割,但是在实际测量中,几乎没有显示器能够到理想状态,所以我们在测验的一般就看下面的两条线。
  戴尔U2718Q在Gamma曲线的测验环节中,下面两条线已基本重合,这说明此款显示器的Gamma曲线非常不错。
色彩准确度测验:
  我们利用校色仪对48种颜色在标准光照环境下进行严格标准测验,如下图所示,左侧为△E值,右侧为对应的颜色图柱。(△E反映的是显示器与标准值之间差距的大小,其数值越小越好,分值越高则说明色彩越失真。)
  戴尔U2718Q在色彩精度方面,最小值为0.24,最大值为5.28,平均值1.05,而且大多色彩的△E值都在1以下,成绩非常不错,这样的色彩精准度可以满足专业需要。
色彩、亮度均匀性测验
  校色仪会在测验中测出每个区块不一样百分比的亮度和色度坐标的最大不一样值,从而得出显示器哪个部位的屏幕亮度均匀性更好。
  ΔE值在1.6—3.2之间,人眼基本上是辨别不出色彩的不一样,只有少数专业级显示器能做到
  ΔE值在3.2—6.5之间,经过专业训练的人士可以辨別其不一样,但普通人是观察不到其中的不一样的,通常专业级液晶能够达到这个标准,而少数优秀的消费级液晶显示器也能进入这个区间。
  ΔE值在6.5-13之间,色彩的差别是可以看到的,但可认为是相同的色调。
  ΔE值在13-25之间,被认为是不一样的色调。
  ΔE值大于25,则被认为是不一样的颜色。
  通过测验我们可以看出,戴尔U2718Q的△E最大值为2.9,表现非常差出色,能够达到专业级显示器的水平。
  接下来测验的是屏幕的亮度均匀性,灰色越深代表亮度越低,白色则说明亮度相对较高。通过测验我们可以看出此款显示器的最大亮度区域在屏幕中间的位置,屏幕的亮度均匀性最大差值为12%。
测评总结
  戴尔U2718Q在外观方面依旧秉承着U系列高端的水准,四边微边框的规划拥有很高的颜值。在性能上也非常强大,已经可以达到专业显示器的水平,4K的超高清辨别率能够显现出极致细腻的效果。如果你想要一个用作专业用途的高清显示器,这款显示器非常值得考虑。■
