ToshibaA100 240G SSD测评
ptmanager 2017-9-7 10:11
  作为在硬盘和移动储存领域都处于第一线的老品牌,面对NVMe协议的固态硬盘快速崛起,Toshiba多年如一日的进行着技术更迭,大力发展自家的储存技术,随着前两年TLC芯片技术爆发,固态硬盘进入“物美价廉”的民用时代之时,Toshiba也率先推出了以稳定性著称的企业级eTLC颗粒,新品A100系列SSD无疑吸引了诸多用户的眼球。
包装:喜庆红
  采用国人常见的中国红,厚度、接口、大小等参数在包装盒正面都看的到,简约大气。
  整体塑料气泡缠绕包装,有良好的防碰撞性,附送快送安装指南和产品保固条款说明,即使是电脑小白,也可以快速明了,轻松安装。
外观:传统简洁轻薄机身
疾如风、徐如林、稳如山--ToshibaA100 240G SSD测评
  正面外观上,A100采用了Toshiba一贯的规划风格,传统的家族脸,全身清一色的纯银色面板,中间辅以红色商标,表面采用了磨砂工艺,防磨蹭防刮伤,且拥有良好的触摸手感。
  背面白底黑字的贴纸标注了更多的信息,包括电压输入与产地等各类参数都标识的很清晰。更直观清晰的让消费者看到产品详情。
  接口方面,A100采用了和市面上大多数的TLC产品一样的且通用性更高的SATA 3接口,外壳采用了无螺丝的固定卡扣来进行连接,分别位于硬盘四角,相较于螺丝固定,纯卡扣规划除了更加紧密外,在整体视觉风格上会更加统一。
  除此之外A100还拥有7mm厚度的纤薄规划,展示了Toshiba出众的工业规划水准,这样的轻薄可以轻松搭配各类笔记本
不太“e”样
  众所周知,消费级市场注重速度,企业级市场则注重稳定。为了满足企业级市场的要求,晶圆厂会将每块晶圆片上最好的那部分单元挑选出来,并依照企业级的标准对其进行严苛的测验,凡是达到数据完整性和耐久度测验标准的那部分闪存颗粒,就会被定义为“eTLC”。
  与普通的TLC相比,eTLC拥有更高的P/E值,稳定性方面也更为出色,从而提升可用寿命,不过成本也因此提升。当然了,要实现高P/E值与更耐用的寿命,还需搭配更好的主控芯片和固件算法。
  闪存颗粒方面,选用编号为TH58TFG9UHLTA2D的Toshiba闪存颗粒,此款颗粒是Toshiba原厂TSOP封装的Toggle NAND,工艺制程为15nm的企业级eTLC颗粒,原厂封装更值得信赖。
性能实测:疾如风,徐如林
  CrystalDiskMark性能测验
  CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测验软件,但测验项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。
  测验小结:CrystalDiskMark测验,A100固态硬盘最大读取速度达553MB/S、最大写入速度为544MB/S。
  AS SSD Benchmark测验
  AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测验而规划的标准检测程序,它涵盖了连续性读写、单线程4KB随机读写、64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据的测验,最后还会根据公式将成绩标准化,能比较科学的反映固态硬盘的真实性能。
  测验小结:无论是随机存取还是响应速度都很优秀,4K测验中取得了43MB/S的4K随机读取、79MB/S的4K随机写入的成绩。
  ATTO Disk Benchmark测验
  ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘, U盘, 储存卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。由于该软件运用了不一样大小的数据测验包, 数据包按0.5K, 1.0K, 2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测验, 能够真实模拟固态硬盘等储存工具在日常生活中的工作模式,因而能够客观真实的反应固态硬盘的在实际生活中的性能,对于普通用户有一定的参考价值和意义。
  测验小结:在ATTO测验,A100取得了544MB/S的连续写入速度、564MB/S的连续读取速度的不俗成绩,表现优异。
  HDtune基准测验
  HD Tune Pro硬盘检测工具是一款小巧易用的硬盘工具软件,其主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描等。
  测验小结:得益于拥有SLC缓存与全新主控,A100HD Tune的测验成绩表现出运行之稳定。
  好了,基础测验已经我们已经完成,那么光看数据也是没有什么说服力的,还是上机测验一下游戏性能吧,自己桌面的主力电脑性能还是不错的,应该可以发挥出这块硬盘的实力来,所以直接将游戏转入固态硬盘中。我们先来看一下这个主机的样子吧,一直以来引以为傲的自己手动DIY的水冷机箱。
  不过配置已经是几年前的配置了,在组装的当时是旗舰配置,现如今只能算得上中上的配置,不过,换装了最新款的固态硬盘,电脑应该会焕发青春的。
总结:
  疾如风、徐如林、稳如山的三大特色使得A100成为了备受关心的明星产品,再加上平民化的价格,让更多的人享受到了更高性能的SSD配置的硬盘,为日趋繁荣的市场注入了一股清流。
引用 大笑维修 2017-9-7 10:11
Toshiba盘外壳总给人山寨的感觉
引用 讯城科技 2017-9-7 10:11
Toshiba现在好擅长水军呀(_)
