随着智能 手机的普及,手机电池也在不断增大,从之前的五六百mAh到现在的4000起步,已经翻了将近十倍了,快充技术技术也应运而生,可是越来越多的人说,快充技术伤电池,快充技术会让手机电池续航越来越差,真的是这样子吗?我们又该如何充电呢?
如果你不想看原理,那么这里可以直接跳过,直接往后看。
这句话,是错误的,但是在某些方面却又是成立的,当我们运用快充技术的时候,厂商既然支持快充技术,就已经对各方面做了最适合的调整,尤其是电源IC,电源IC已经符合了快充技术的高电流或者高电压的要求,所以,对于电池来说,快充技术的条件并不属于超额的充电条件,所以,快充技术并不会损耗电池,但是为什么某些方面就成立呢?
高中物理告诉我们,热能是电能损耗最直接的方式,相比慢充,快充技术的高功率自然就会有更多的损耗,也就会产生更多的热,如果这些热量并没有及时的传导出去,积聚在电池附近,就会使电池温度过高,内部电池的化学反应速度会加快,线路老化,都是高温造成的。所以,快充技术确实会有几率给电池带来破坏。
那么既然知道了这些,那就好办了,我们要做的,就是如何减少快充技术发热的问题。
首先就是,充电的时候,尽量不玩手机,手机芯片产生的热量再加上电池产生的热,同时作用于电池,这是最糟的情况,过热导致快充技术不能正常工作,同时电池老化严重。这样用下去,相信我,半年都不用,你的电池就可以直接去换新了。
其次,充电的时候,千万不要在床上充电,当年我还是学生的时候,经常就玩着手机充着电,一困就忘记放桌子上,早上起来就看到手机莫名其妙跑到枕头底下去了,感觉在充一会就要爆炸了,这里就不是手机电池损耗的问题了,而是一不小心,你可能就被爆头了。所以,充电的时候,千万不要放在床上,这一点很重要!
然后,充电量问题,很多人都有充到100%的强迫症,之前我也有,99%都不行,一定要100%,某一天,我看到我的A35上有个开关。叫做电池保养,就是让电池充电不超过90%,来获得最长的寿命,我就打开了,不过这么久了,还是没有在手机上见到过这个开关,这莫非是手机长的阴谋?所以,我们也就不要去过充或者过放了。
最后,快充技术是好,不过,如果我们晚上习惯睡觉充电,最好还是用慢充,快充技术更多是应急充电,晚上充电快充技术和慢充最后的结果都一样,一个还更好,为何不选择慢充呢?
