苹果iOS设备上的FaceTime不能用了?这几招帮你轻松搞定!
zxbai 2017-9-7 08:44
  FaceTime是一款免费的通话工具,只要有连上网就可让iPhone、iPad、iPod touch等苹果设备,借由 FaceTime 来拨打或接听通话,虽然现在不确定运用FaceTime的果粉有多少,但肯定是有人在用的,如果这部分人哪天忽然用不了了该怎么办呢?
FaceTime 问题排除教学
  1、检查苹果服务器状态
  FaceTime服务是需要通过苹果服务器来进行运行的,如果发现FaceTime忽然无法运用时,请先确认「苹果系统服务器状态」,检查 FaceTime 项目左方是否有亮绿灯,如果没有显示绿灯状态,表示现在服务器有问题,可晚点在运用。
  2、检查自己的网络环境
  FaceTime服务是需要通过网络来进行传输,检查当前Wi-Fi或移动网络是否可正常连结,最快的方式是打开Safari浏览网页或是开启App Store就可确认。
  3、没看见FaceTime
  苹果iOS 10以上设备如没看见FaceTime,请打开App Store搜索FaceTime,将FaceTime下载回来。
  4、确认FaceTime是否开启
  检查 苹果iOS 「设置」>「FaceTime」是否有开启(呈现绿色),如无法启动,请确定你是否有先登入Apple ID。如果运用 iPhone设备,FaceTime 会自动登录电话号码。而 iPad 或 iPod touch 设备仅能登录Email。(启用最多需24小时)
  如发现到已经登入Apple ID,而FaceTime还是呈现灰色状态无法开启,请到「设置」>「通用」>「访问限制」,确定「相机」与「FaceTime」是否有被切成灰色,请将它改回绿色。
  5、某些联系人无法拨打
  这很有可能是你将对方加入封锁状态,像是男女朋友在分手后,某方就直接将对方的电话加入黑名单,导致怎么打就都接不通,要是哪天和好后,该怎么解除呢?
  到「设置」「通话」「通话封锁与识别」内,点选右上角「编辑」,找到要解除封锁的联络人按下左侧「红色(一)」即可。
  6、检查时间与日期
  要运用FaceTime也要注意到是否苹果iOS上的日期与时间是否正确,如果没有设定正确,这也会导致FaceTime无法正常运行。
  到「设置」>「通用」>「日期与时间」将「自动设定」开启,并确定时区是否正确。
  当然,你还可以通过重置网络设定,甚至用上终极办法,重刷系统来搞定问题。
引用 灵魂禁锢 2017-9-7 08:44
不是在设置里关闭这个功能就可以了吗
引用 花开的那一瞬间 2017-9-7 08:44
我早已关闭了,省的麻烦,,
