Intel今年打造了全新的Core X系列发烧处理器,并首次祭出Core i9的子序列,不过首批上市的只有10核心i9-7900X,12核心的i9-7920X、14核心的i9-7940X、16核心的i9-7960X、18核心的i9-7980XE都在第二批次。 对于这类高端产品,除了更强的性能,玩家们普遍还有一个期待,那就是放弃普通硅脂,在内部核心与顶盖之间采用更高级的钎焊材料,更有利于增强散热、降低温度,也为连续高性能乃至超频铺平道路。 毕竟,自从X99平台以来,Intel就再也没用过钎焊,包括前几年让大家白兴奋一场的i7-4790K,以及新的10核心i9-7900X。 现在,著名超频玩家Der8auer(揭露过X299主板供电散热不够的大神)利用自己的工具,又对12核心的i9-7920X进行了开盖,并放出内部照片: 对比之下不得不说,AMD无论主流的Ryzen还是发烧级的Ryzen ThreadRipper,内部都是钎焊材质,要良心的多。 另外可以看到,无论i9-7920X还是i9-7980XE,内核面积都要比i9-7900X大得多,这就再次证明,10核心是一种规划,12-18核心则是另外一种规划,由更多核心屏蔽而来,与服务器上的Xeon可扩展系列通用。 i9-7900X i9-7980XE |
