在彩电领域,激光电视以其超大的屏幕,力压液晶电视、OLED电视等产品,并广受大众消费者的青睐。那么对于市场火热的激光电视,除了屏幕大之外,你还知道激光电视有哪些亮点吗?如果想了解更多,那就赶快随笔者一起来了解一下吧。 在了解激光电视亮点之外,我们先来了解一下什么是激光电视,激光电视由激光电视主机和屏体两个部分组成,两者的关系是弥补可分的,缺一不可。不过现在在习惯上并不单独分开称呼,一般都直接称之为激光电视。和投影机产品不一样的是,激光电视是以激光为光源,并不再需要以灯泡为光源。 其次,激光电视更薄且护眼,由于激光电视的背光源是R、G、B三种激光,只需要一个“屏幕”,可以做的更薄,适合家庭运用。激光电视的光线是通过反射到达人眼,无频闪,使得光线更柔和,也减轻了对人眼的伤害。 再次,激光电视屏幕尺寸更灵活,可以投射到各种材料表面(曲面也可以哦),并适应NC制、PAL制和SECAM 制等几乎所有电视标准。 还有就是,激光电视功耗低,健康环保。100寸激光电视的功耗仅相当于40寸LCD电视的水平,室温寿命一般可达数万小时,如果按每天运用10小时计算,那么激光电视的运用寿命可达10年,因此它是一种长寿命高可靠性的产品。 据中怡康数据显示,激光电视在诸多优势之下,仅今年3月份就同比增长477.78%,年度累计增长410.71%,。其中,一线城市3月份同比增长高达987.5%,逼近十倍增长,就连四线城市的年度累计增长也达到了600%。 如今,在海信、小米、极米等国内电视巨头企业的引领下,相信激光电视成为未来超大屏电视的未来已经可期,一个火爆的“后激光时代”即将来临,未来市场表现值得我们密切期待。 |
