现在越来越多的用户运用上了Win10系统,俗话说磨刀不误砍柴工,掌握一定的运用技巧,才能事半功倍。那么,对于Win10的运用技巧大家都了解吗?我想未必吧?今天小编将给大家分享10个Win10的运用技巧,希望对大家有所帮助。 从数码相机拷回的照片,大多会带有很复杂的文件名,这种名称既不好看也不易于管理。其实Win10内部早就内置好了一项批量改名功能,只要把要编码的图片选中,右键点击“重命名”,再将其中一个文件改名为“名称(X)”(括号里为数字编号,比如1、2、3……)。回车后,系统即会按照这一规律为每一张图片缀上不一样的编号。 很多人喜欢用记事本记事,但缺乏修改时间的记录,有时会显得不太方便。其实你完全可以在记事本的开头,写上”.LOG”(注意“LOG”必须是大写)这个一个代码,然后再按照平时的习惯加入各种内容。再次打开后,就会发现记事本的末尾多出了一串数字,这其实就是你的上一次保存时间。最厉害的是,经过这样设置后,每次存盘Win10都会自动记录下最后一次的保存时间,你可以清楚地看到整份文档的编辑过程。 Win10取消了桌面环境下的Charm边栏,即使在选项中勾选“当我指向右上角时,显示超级按钮”也无济于事(当然我认为这也可能是当前版本的一个Bug)。那么如果你用惯了它该怎么办呢?很简单,试试Win+C吧! 排列窗口时后面的内容被挡住无疑让人倍感郁闷,Win10很好地搞定了这个问题。当我们通过拖拽法将一个窗口分屏显示时(现在仅限1/2比例),操作系统就会利用屏幕剩余区域自动将其他窗口的缩略图展示出来。如果你希望哪个和当前窗口并排显示的话,那就直接点它吧! 电脑中安装的程序可能很多,在开始菜单中可能会显得过于“琳琅满目”,不好查找。除了在Cortana搜索栏直接查询之外,也可以在开始菜单中按照字母排序进行快速定位。 5、桌面放大镜 当你想要看清桌面上某个东西时,就可用到以下快捷键,按下键盘上的windows键不放然后再按+键,即可放大,此功能对于老人非常实用。 键盘某个按键不管用,则可以试试调出虚拟键盘来辅助运用。按住Win+R输入osk就可以打开虚拟键盘,用鼠标点击就可以输入了,如下图 按下windows键+R,windows自带的录像功能。输入psr.exe回车,然后就可以开始录制了,如下图。 在Win 7系统中,卸载软件是一件非常繁琐的事儿,只能通过“控制面板”选项中“程序与功能”来卸载,现在高大上的Win10将问题简单化了,在开始菜单的程序列表上点击鼠标右键即可快速到达卸载的目的。 在任务栏右侧点击“操作中心”图标,然后点击“平板模式”磁贴即可(如下图)。或者在开始→设置→系统→平板电脑模式中打开“开关”即可。 |
