全自动焊锡机的使用取代了传统的人工人工焊接操作模式,在操作生产效率上有了很大的提升。自动焊锡机采用的是三轴工作平台的架构,在工作平台上可以放置夹具固定要焊锡的产品,然后有程序控制设备的走位,实现焊接。全自动焊锡机使用领域,PCB板上的各种电子元器件,如电容、电阻、排针、排线、屏蔽盖等穿孔插件;以及各类电子连接器,LED灯柱及灯带,视频音频线插头,耳机线,电脑数据线,小型线路板及小型电子元器件的焊接等。 主要特征: 1、采用单晶片微处理器规划,功能更强,体积更小,抗干扰能力强。 2、可针对不一样机型及运用场合更改运转及操作模式,运用范围更广泛。 3、焊锡轴提供99段定位速度选择。提供单步运行、整体加工、循环自动加工多种加工模式。 4、记忆体运用FLASH ROM,容量大,可储存1000步序的焊锡资料,每一步序可分别设定9种焊锡资料,5种功能选择,切断电源后焊锡资料不会流失。 5、一组编辑密码设定,以防止设定资料被任意更改。 7、焊锡轴位移单位设置范围广,运用各类规格的螺杆。 8、兼容性强,可直接替代同类型控制器。独有的文件连接功能。可实现复杂的多层不规则阵列与非阵列图形交织加工。 在焊锡操作过程中的注意事项,焊点不能过于饱和,应该处于三四点的中间,不然锡点过大就容易和旁边的焊点相互断路,锡要与元件脚呈小半圆形,这样焊出线路板整齐,也是最良好的。而且焊锡机引线不能太细太长,焊接时的电压降不得大于初始电压的5%,而且操作时要戴手套,防护眼镜等。焊锡机在运用过程中不要将烙铁嘴放到海棉上清洁,只需将烙铁嘴上的锡搁入集锡硬纸盒内,这样保持烙铁嘴之温度不会急速下降。最后,焊锡机每天用完后,先清洁,再加足锡,然后马上切断电源,这样有助于机器的运用寿命增长。 |
