自动焊锡机拥有着先进的DSP控制技术,这使系统速度更快,同时系统具有友好的人机操作界面,有效的提升了生产效率;控制系统采用平滑曲线调速,使机械运行更平稳,降低整机的噪音,延长了机械的运用寿命。那在运用过程中需要什么工作环境?下面小编告诉你: 1.自动焊锡机的系统供电及接地:供电要求:本电控系统可以运用DC24V直流电源。根据机器配置不一样,消耗功率在0.1-0.2KW之间。 接地要求:为了防止电器设备因漏电、过压、绝缘等原因造成的触电或火灾事故,请您将电控可靠接地。 接地电阻要小于100欧姆,导线长度在20米以内,导线横截面积大于1.0平方毫米。 3.自动焊锡机的工作环境:通风良好,环境卫生,尘埃少;储存空间温度:0-50°;工作空间温度:5-40°;工作空间相对湿度:30%-9%。 |
