大家都知道,在第一次运用iPhone手机激活的时候需要创建Apple ID帐号。那么这个Apple ID到底有什么用呢? Apple ID是你运用各项Apple服务所需的用户名,例如在iTunes Store购物、在您的所有设备上启用iCloud、从Apple Store在线商店购物、在Apple Store零售店预订、访问Apple支持网站(apple.com/cn/support/)等。 为某个Apple服务(如iTunes Store或App Store)创建帐户时即创建了Apple ID。通过Apple ID,你可以访问其他Apple服务。无需为每项服务创建新帐户,只需运用你的Apple ID即可。 一、Apple ID名称忘记了如何找回 1. 尝试其他电子邮件地址 大多数情况下,我们的Apple ID 就是电子邮件地址。首先,尝试运用可能用作 Apple ID 的所有以前的电子邮件地址登录。 (1)前往 Apple ID 帐户页面,然后点按“忘记了 Apple ID 或密码”。 您或许已在您的一台 Apple 设备上登录。查看您用于以下服务的 Apple ID:
从 Mac 或 PC 上:
如果您找回了 Apple ID,但仍不记得密码,请重设密码。 如果您之前在 iTunes Store 中购买过项目,您可以查看购买相关项目所用的帐户。
如果您找回了 Apple ID,但依旧不记得密码,请重设密码。 二、如果Apple ID密码忘记了怎么办 重设密码 前往“我的 Apple ID”,然后选择“重设密码”。
1. 回答安全提示问题 (1)选择“回答安全提示问题”,然后选择“下一步”。 (2)选择您的出生日期,然后选择“下一步”。 (3)回答安全提示问题。 (4)设置新密码,然后选择“重设密码”。 2. 运用电子邮件验证 选择“电子邮件验证”,然后选择“下一步”。Apple 会发送电子邮件至您的主要电子邮件地址或救援电子邮件地址。 (2)“我的 Apple ID”页面打开后,设置新密码,然后选择“重设密码”。 如果未收到电子邮件怎么办? 三、运用两步式验证 (1)输入您的恢复密钥。 (2)选取受信任的设备。我们会向您的设备发送验证码。 (3)请输入验证码。 如果您永久地失去了恢复密钥或受信设备的访问权限,则无法重设密码。 注:如果上述步骤不能帮助我们重设密码,那就需要联系 Apple 客服来搞定问题了。 |
