下雨天手机进水这样办
zjmanager 2017-9-6 10:01
  很多人都会遇到,下大雨的时候手机被雨水淋湿,导致手机进水。随着我们对手机的依赖越来越严重,手机也储存着我们大量的资料和信息。下雨天,手机进了雨水千万别小看,处理不当手机很有可能会破坏。
下雨天手机进水怎么办?别急,这些小技巧一分钟就能学会
  搞定方式
  1、手机关机,用纸巾擦拭
  下雨天手机进水需要立刻将手机关机,减少运用手机的频率,用纸巾把手机屏幕幕幕上的雨水擦拭干净。雨水通过耳机孔、扬声器孔进入到手机内部容易使得手机内部元件短路,严重会导致内部元件烧坏或电池破坏。
  2、注意手机接口,用干纸巾堵住
  耳机孔、扬声器孔是雨水进入手机内部的必然入口,如果雨水较大,运用纸巾将这两个地方堵住,缓解雨水进入的可能。推荐运用细棉签仔细吸干接口处的水分,将里面的水分尽可能的去掉。
  3、吹风机冷风热风交替吹干
  很多人认为手机进水不能运用吹风机吹,容易把内部零件加热破坏。对于这个问题我们只需要冷暖风交替吹就可以了。将吹分机对着手机插口,注意把握吹风温度,吹几分钟即可。
  4、大米、干燥剂密封法
  将进了雨水的手机和干燥剂密封放在一起至少12个小时,这是清理水分的最佳方式。如果没有干燥剂,运用大米代替也是可以的。方式很简单,将手机放入大米中即可。
  备注提示
  1、手机进水立即关机,减少操作是重要的第一步。
  2、不要认为手机表面没有水了就尝试开机测验,通过以上步骤之后,再开机测验,避免手机短路。
  小编提示
  很多人极易忽视下雨天手机进水的危害,认为这样的雨水对手机无法造成伤害。其实是错误的,一旦手机进水处理不好,我们的手机依旧可能会出现短路破坏等问题。
  现在的智能手机基本上都是2000元以上,不要因为这个小细节,让我们又要花钱更换手机哦。所以,下雨天手机进水不用怕,运用这些小技巧,轻松就能搞定。你学会了吗?
引用 花开的那一瞬间 2017-9-6 10:01
洗衣服把手机掉水里了怎么办[黑线][黑线][黑线]
引用 讯城科技 2017-9-6 10:01
学会了,感谢小编,以后请多发这样的文章。谢谢
