想规划自己的印制电路板吗?这里有一个办法:开始先在纸上完成你的电路布局,然后把它们转印到一张带有感光材料的覆铜板上。接着你需要准备一些不太讨人喜欢(也是有毒的)三氯化铁溶液并把板子浸入溶液里放置20分钟,还要小心不要让液体沾上你的衣服。最后经过一番艰苦卓绝的钻孔工作以后,你的印制电路板(PCB)终于可以准备焊接了。 运用另一种方式,你只需要用免费规划软件规划好电路板,然后按一下发送按钮。几天以后你就可以通过邮件得到一块专业生产出来的单面或双面PCB了。多花几个美元,你定制的PCB板上甚至可以包含有用白色油墨标示出来所有元件的丝印层。 很多PCB服务机构(为你制作PCB的公司)运用他们专用的电气规划软件(ECAD)规划电路板。如果服务机构不向你提供ECAD程序,你需要准备一个和他们系统兼容的软件。CADSOFT的免费版EAGLE程序是一个最常见的选择,它对板子布局的限制是4英寸×3.2英寸。如果你需要制作更大尺寸的PCB,可以选择完整版本的EAGLE. 无论你运用的是EAGLE还是其他的软件,规划和制作印制电路板的基本过程都是一样的:对照你的电路创建一个电路图。电路图用电子元件的符号和线段表示出电路是如何连接在一起的。把元件拖拽到一个和实际电路板尺寸相同的模板里创建PCB布局。电路图和PCB布局的转换。把元件按照需要对应连接,完成PCB规划。如果你有一个生产PCB的服务部门,可以把板子提交给他们去定制。费用是预先收取的。大多数服务机最少可以提供的板子数量是两或三个。 |
