焊锡到底有没有毒,还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是无铅。如果按照国家标准进行防护与原材料采购,焊锡是不会造成重大伤害的。 锡都含有铅,现在我们一般企业都运用无铅焊锡丝。 无铅工艺一般来说铅烟是不会超标的,但是焊锡还存在其他的危害了,比如助焊剂(松香类物质)有一定的危害,得视具体情况来来看。 要是配的锡是含铅的,对身体是有一定的害处的。 如何有效的预防? 1、带手套、口罩或防毒面具,工作场所注意通风,排风系统好,工作后注意清洗,喝牛奶的方式也是可以预防焊锡中的铅毒性的。 2、多喝水,白天可以排除大部分吸收的有害物质 3、喝绿豆汤或者蜂蜜水 ,绿豆和蜂蜜可以排除吸收的大量的铅和辐射 4、要多洗手,勤洗手 5、 保证充足的睡眠, 只要睡的好, 杂质基本都可随身体排出 6、尽量用PPD的焊头 这样温度达到了 可以少用焊油和松香 减轻对身体的危害 |
