运用免焊电路实验板不需要将电子元件焊接在一起也可以进行电路实验。你只需要按照规划插接上电子元件和一些导线就可以组成电路。免焊电路实验板可以节省你的时间,使你能够快速验证新规划的电路。 另一个显著的优点是,你可以非常方便地改变元件的数值,对电路进行调整。为此你只需要拔下旧元件,换一个新的插上去就可以了。免焊电路实验板的主要用途是实验和测验,但是也没有规定说电路板一定要采用焊接连接的方式。很多机器人爱好者制作的免焊版本的机器人可以很好地运行数周、数月,甚至好几年。 当然,在最后你总是希望把成熟的规划转化成标准的焊接电路板的形式。 了解免焊电路实验板 免焊电路实验板由塑料制成,上面分布着横纵排列的小格子。纵列在电路板里面是公共连通的,无论什么东西插在纵列上都将分享唯一的电器连接。运用电路板时,你需要插入IC、电阻和其他元件,然后按照电路用导线将对应的纵列连接起来。 连接点通常由带有镀镍涂层的弹性金属片制成,镀层起到触点防氧化的作用。不考虑接触变形的问题,弹性金属片可以配合不一样直径的导线和元件管脚运用。但是要注意,如果你运用粗细超过20GA.的导线(记住:导线越粗,GA·值越小)簧片可能会破坏。 不合适插入免焊电路实验板的连接点里的东西包括:多股导线。即使把它们搅合在一起也无法可靠接触。粗细小于20GA·的导线或太粗的元件管脚。粗细小于26GA·的导线或比较细的元件管脚(会造成接触不良的问题)。 各种类型的高压电源,包括墙壁插座上的交流电或运用高压的电路。免焊电路实验板只适合在低压直流的条件下工作。 |
