相信很多人都遇到过这种情况,复印机已经开了,A4纸也已经准备好了,但是按下复印机复印绿键后,却出现了供纸不良的情况,那么复印机供纸不良的情况是什么原因造成的呢?以及排除方式又是怎样的? 首先观察搓纸是否转?如果转动良好而不能搓纸,则检查: 1)搓纸轮是否脏污、老化、摩擦力下降,如果脏污,可用浓酒精擦洗;如果磨秃老化,可更换新搓纸轮。也可采用土办法:剪一段橡胶指套,套在搓纸轮上,实践证明,这是搞定搓纸轮摩擦力的有效方式。 2)顶纸板弹簧顶力是否下降,如果下降,就进行调整。 3)纸的裁切宽度是否比纸盒标准尺寸宽; 4)如果搓纸轮不转,则第一供纸离合器以及第一供纸有关电路可能有问题。 第二步供纸不良 问题原因与排除方式: 1)首先观察第一步搓纸是否到位,如不到位则先搞定第一供纸到位问题; 2)感光鼓上无图像 问题原因与问题排除 充电电极接触不良或电极丝断路;重新接通充电电极或更换电极丝。 3)充电电极高压发生器破坏或高压线接触不良;检修更换充电高压发生器或重新接通高压线 控制显影器的离合器老化或破坏;更换离合器。 4)显影器脱位或驱动齿轮破坏;重新安装到位或更换驱动齿轮。 感光鼓安装不到位;重新安装。
