维修电脑的过程中遇到了不可描述的事情
zjmanager 2017-9-6 09:18
  今天上午来了一个买键盘的,说在家打字出乱字,按键时而不管用时而能用。 初步判断是键盘短路了,换个键盘吧。 客户下午拿着键盘又来了,说还是这种情况。
维修电脑10年来遇到的首例不可思议
  我特意的测验下键盘,打字很正常。 让客户拿走了,临走时告诉客户,如果再出现问题,把电脑主机带来给做个系统。 晚上6点多客户如约而来,问题依旧,没办法做个系统吧。 做完系统 用键盘试了试,一切正常。
  晚上7点左右客户又来了,说回家后还是问题依旧。 我晕,怎么可能呢,客户把鼠标键盘 音箱 主机 麦克风都带来了,看看到底是什么问题。经过测验 什么问题都没有。 客户自己都愁了,那怎么回事,一到家就不能用。。。。。。
  我说这样吧,晚上也没什么事情,我和你一起去你家给你看看。我自己也觉得奇怪。 到了客户家,装好主机后面的插头,开始打字,问题确实是客户描述的这种情况。
维修电脑10年来遇到的首例不可思议
  奇了怪了。又重新换了下键盘的USB插口,问题还是存在。。。。。。 没什么多余的插线了,主机 键盘鼠标 同样的在我店里什么问题没有,到了客户家却有问题。。。
  纳闷中,忽然看到了客户的电源排插上多了一个电源线插头,问下客户得知,这个电源是接到别处给电动车充电的。 然后我拔下这个插头 再打字 一起正常了。。 再插上那根电源 又不行了打字。 反复的试了几次 得出来的是:插上那根线 打字就不正常,拔下来就一起正常。 没办法客户只好把这根线插在其他位置 用。。。
维修电脑10年来遇到的首例不可思议
  通过上述情况,客户纳闷了充电器充电,怎么还能影响键盘打字不管用呢? 还怪吓人来。。。。
  奇葩归奇葩,我想应该可以用科学解释,可能是充电器的脉冲电流影响了主机的供电情况,导致键盘时而不管用的情况。。。。。 这种情况比如手机用某些充电器充电会触屏不管用,乱跳等可能是同样的原因。
引用 天籁维修 2017-9-6 09:18
我是按灯的  有一次一开热水器灯就亮
引用 冠盟科技通讯 2017-9-6 09:18
楼主的问题,我也遇到过。确实是电频车充电引起的键盘不管用。问题一抹一样。
引用 维殇轻谈 2017-9-6 09:18
会不会是用户胸大,压到键盘了?
引用 青春维修 2017-9-6 09:18
usb电源接口电压不够了吧,你看看他主机的电源多少伏的,小电源主板也有可能是问题原因呀
这点屁事也值得上头条
记得看过一篇文章。美国一家人喜欢饭后开车去买冰淇淋,买如果今晚吃香草味,汽车正常,如果是草莓味,汽车不好打滚,一家人试了好几个,都这样,后来写信反应给汽车售后,没想到售后真的来人了,也跟踪查了几天,结果是草莓味的制作时间比香草味制作的时间长,回来发动机就不好打着,。发现问题原因后,工程师很快修理好了。福特公司就是注重客户服务。
一般主机在自己这里没有缺点到家就有缺点。就冲电源下手吧
以前做电脑维修的时候,遇到这种灵异的事情,一般都是建议用户磕三个头拜拜[呲牙]
有次上门维修个电脑,状况是显示器忽然狂闪,键盘鼠标不管用,而且音响同步有显著电流声的杂音。有显著规律的,一阵一阵的大概闪5下就停个20来秒然后继续闪。经过换电源换显示器都没能搞定问题头痛好几天,偶尔经过客户隔壁听到他家里有机器运作的声音,频率跟电脑闪的是一样的,通过了解才知道客户隔壁是个用高频机压摩托车坐垫的,就是外面一层皮革跟里面海绵压在一起的。心想会不会是这问题,果断叫客户电脑移到别的房间,问题消失。害死人了。 我们小县城,都是自家地盖的房子
引用 灵魂禁锢 2017-9-6 09:18
这是电流作祟,我在电脑主机供电得插排上面热插拔小风扇的插头,鼠标也会出现不管用一下,电脑发出插上usb的声音后又能用了,最好呢,电脑得插排买个好的有得插排还会出现两个正极插排孔那可得小心也会出现这种情况包括主机箱还会漏电,但是还能用,推荐别插上其他东西,和电脑得插排一块了,电流不稳定的!
引用 维修江湖第一 2017-9-6 09:18
曾见过一套电脑在他家时不时屏幕抖动,到我这正常。跑许多次查不出原因。后来客户无意发现楼上邻居一烧电饭煲就这样,真邪门!
还记得上学时候,宿舍九点停电,就自己把风扇电线扯了拆开接插排,发现一点也不稳定,然后找了跟钢筋插进墙里,接上立马稳定。哈哈,我们学的电工,一个宿舍八个二级电工,宿管要疯了。
其实,加一根地线,应该就正常了。。。猜测没有地线导致。
引用 大笑维修 2017-9-6 09:18
同感啊,我做电工,公司烤漆房温控问题,风机异响,万用表测配电箱一组200伏,其他两组405,初判断线路问题,测车间总控电压正常,确认一相线断路,因为是明线,查没有问题,又叫了另外一位老师傅,问题也没找到,眼见快下班了,焦急,内在又重新检查一遍还是老样子,工人看暂时不能工作就下班了,我们就又分段检查,忽然电压正常了,启动设备也正常,见鬼……第二天问题又来了,接着分段检查,当隔离停车区时正常了,缩小范围,查停车棚线路也正常,隐约听到有放电的噼噼声,才发现一只电瓶车充电器~~
我室友机器年旧积灰轴缺油,风扇开机后嗡嗡共振,转速提不高,一般拍一下机箱破坏共振转速上去了就不想了,但有一条要转一会轴热了才行。分割线。室友不知道,经常看我拍一下能好,自己开机就拍,不起作用,于是请教我,我说你对它叫6声爷爷,再拜3次才能管用,室友照做一拍消停。封我为半仙。
我遇到的奇葩问题就说。机房电脑显示器无信号。换了好几台显示器问题依旧,换主机也是。 妈的,忽然发现插排上多一个插头顺着线发现之前考试时打开的屏蔽仪在键盘抽屉里没关。关上屏蔽仪立马好了[大笑]
最奇葩的是我家以前四楼邻居,电脑插上网线上不了网,换别人家的网线正常,别人家电脑用他家网线也正常。卖电脑和装网的碰头慢慢琢磨,差点疯了。
引用 讯城科技 2017-9-6 09:18
女同事和我一小区,前天她电脑坏了,和楼主一样,连续三次都是她来说坏,没辙,就去她住的地方看看!结果早上才回来的。
16年底配的新电脑!过年了,村里电力改造,弄好了以后把电接错了!接的380的电!然后家里所有的电器没拔电的全坏了!施工方负责修理!我们一条街的都修好了!也有几个电脑!电脑是电源坏了!修好了!唯独我的电脑开不了机!到主板画面就进不去了!偶尔进去了,键盘不管用,鼠标不管用!(换成一般的键盘鼠标都能用!就是用那些好一点的幻彩的什么的就不管用!)》我操了!我不淡定了!给施工方负责人打电话!修!可是找遍了小县城也没查出缺点!前前后后俩月了!后来偶尔发现,显示屏不开什么都正常!我就换了个显示器,然后一切好了![捂脸][捂脸][捂脸] 我就直接拿着显示器去找维修了!跟人家一说!直接打开,换了个东西!(我不懂,就是最大的那个圆柱形的,)然后就一切正常了!我问师傅这咋回事啊!人家说高压电把电容击穿了漏电!(记得好像是说的电容不懂勿喷)//@我爱维修: 来 坐等//@Super杏儿: 再告诉你一个更神秘的!想不想听?我亲身经历
呵呵,工厂的流水线服务电脑,早上忽然键盘间歇不管用,后勤的换键盘换插口整了半天,主任过去扯下来一根手机数据线,立马恢复了,一拍桌子谁的手机线?小伙子手刚举起0.5秒主任反手就是一巴掌。。。停线40分钟,损失50辆车[捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]
