索尼 Xperia XZ Premium开箱评测
xinhua668 2017-9-6 08:50
  “SONY今天破产了吗?”,这绝对是2015年到现在一直连续的话题。但是让大家失望的是,SONY非但没有破产,而且还偷偷的实现了盈利。作为一个索匪,实在按捺不住内心的狂喜乱舞,偷偷的首发充值了地球上第一台发布的晓龙835机器,也就是今天的主角--SONY Xperia XZ Premium。这篇文章我不敢用测评一词,因为,作为一个狂热的索匪,对于这台SONY现在的旗舰机器XZ Premium,只有赞美。所以,本文不能保证中立客观,就好比情人眼里出西施,女朋友当然是最美的。当然问题还是有的,我也会一一指出。
  本文会分为3部分,分别为开箱外观细节,系统介绍,以及拍照对比。时间跨度可能很长,在拍照对比部分,由于最近广州的天气原因,可能会在晚些时候送上。(SONY Xperia XZ Premium在下面简称为XZP)
一,开箱,外观,细节。
  在开箱之前,我们先看看手机的配置
  SONY Xperia XZ Premium地球上第一台(发布的)晓龙835,4G内存终于打破了祖传的3G RAM,64G的容量+TF扩展,足以应付绝大部分的情况,后置的IMX400传感器摄像头,具有1900W像素,支持5轴防抖,并且支持960fps超高帧率录像。
  XZP的外包装盒前作XZ系列相比没有什么不一样,上半部分同样是白色的主体,下半部分为SONY Xperia系列的主题的图案,双色规划。在各个国际大厂外包都越来越简约的今天,和其他手机相比并没有什么特色。
  稍微转一下角度,能看到上面闪耀的Xperia字母
  盒子的一头标明了这台手机属于XZ系列,Premium版本,代号为G8142,双卡版本。
  盒子的另一头则标明了IMEI,机器代号,颜色,生产日期,生产地址,这台机器为银色,SONY管他叫闪银。
  背后为机器的简要说明,1900W/1300W像素摄像头,5.5寸 4K屏幕,USB-C接口,3230mAh容量电池,晓龙835处理器,64GB容量,IP65/68防水防尘等级。
  打开包装,取出所有附件,附件没什么特别,和普通手机一样。
  由于开箱拍摄的时间跨度比较长,所以照片既有室内的,也有室外的。并不是因为我比较懒(虽然我已经是懒癌末期了),而是由于镜面的是手机并不好拍摄。所以大家接下来看到的图片颜色会变化,不要担心,大家只要记住,这是块能打电话的镜子就可以了。
  机器继承了大法的风格,非常有棱角,在追求外观圆润的今天,大法为我们做了一台非常有男子气概的阳刚的机器。
  正面的上半部分是扬声器,听筒,传感器,前置1300W像素摄像头。
  背面则是一块不折不扣的玻璃,纯镜面规划,因为这台机器为银色,所以看上去非常耀眼,如果为了低调,还能选择炫黑版本,当然如果是妹子,还有金粉色选择
  稍稍把机器转个角度,就可以看到位于背部中间的NFC标志以及Xperia的标识。
  后部为1900W像素,5轴防抖摄像头、对激光焦模组,以及闪光灯,还有RGBC-IR传感器。机器的摄像头只有边缘的银圈有非常细微的突起,只有用手摸的时候才能感觉得到,而且由于顶部神户钢铁的顶盖边缘有稍微突起,这样的规划,可以令机器的摄像头在平放的时候不与桌面接触,以保护摄像头。
细节部分
  SONY还是比较保守,依然保留了3.5MM耳机孔,不像别的厂商已经取消了,也许是为了自家的耳塞销路着想。
  除了3.5MM耳塞口之外,还有一个降噪麦克风
你在我眼中是最美,索尼 Xperia XZ Premium 上手-开箱
  顶部神户钢铁特制的ALKALEIDO铝合金上框,非常有手感会让人忍不住多摸几下
  若隐若现的SONY LOGO,摄像头以及听筒/立体声扬声器和传感器,值得一提的是,后三者并没有处在一条直线上。
  底部非常简单,同样为ALKALEIDO铝合金制作的下框,一个立体声扬声器,接口为USB 3.1的TYPE-C接口,最高支持5Gbps 的传输速率,以及另一个降噪麦克风。
  机身两侧为塑料材质,但是大法为了整体的统一,把这边框做的一点都不像塑料,上了一层精致的金属漆,初次上手绝对会让人误认为是金属和Z5以及之后的XP,XZ系列一样,侧面的电源键也为指纹按键,由于顶部/底部材质和两边材质不一样,所以有显著的接缝,因此XZP已经没有以前Z系列的无断点规划。
  侧面指纹是SONY一直坚持的规划
  最下方为实体拍照按钮,只要长按该按钮,即可进入拍摄模式,这个也是忠粉丝们一直津津乐道的,我下水立马就可以拍妹子了!
  和前作XZ不一样,XZP的音量按键转到了电源键上方,更加方便
   机身左侧为3选2卡槽,卡槽的盖子是防水规划。
  打开卡槽,可以看到SIM1和SIM2/TF槽为分体规划
  卡槽下面有一个抽取式的标签,同时XZP也继承了SONY一贯的尿性,打开卡槽机器就重新启动.......
  XZP也继承了SONY国行手机一贯的抠门, 耳塞是万年不变的750,不过充电器上,SONY不小心给多了点良心,居然为QC 3.0规格
  充电器为赛尔康制造,支持QC 3.0 Class A,Pump Express 1.0/2.0,规格为5V 2.7A/9V 1.8A/12V 1.35A,同规格的充电器在SONY HK官网售价328HKD
  XZP其实是一个十分大的手机,和上代的小屏“旗舰”XC相比大出许多
  当然外观上来说各有千秋
  对于女性用户来说,单手手持XZP可能有点困难,5.5寸还没有高屏占比...结果就是...妹子无法单手运用
  两个手一起来就没有压力
  拍照也没有压力
  背后的镜面还能做自拍镜用
  当然,汉子手持是没有压力的,一只手完全能拿住
  开箱和细节部分到此结束
二、系统介绍
  SONY的系统非常简单,应该是最接近原生系统的了(比HTC还接近,HTC至少还有自己的HTC账号和HTC SENSE)这里只介绍有SONY特色的东西,因为其他实在没有什么可以讲的
  首先,界面还是SONY特色,锁屏半透明界面,然后就是和原生没有什么两样的UI,进去APP菜单也和原生几乎没有分别
  长按左面可以编辑UI和添加小工具,还能选择主题,但是默认居然连日历都没有.......
  下拉菜单和原生也没有分别,灵犀语音助手是国行预装的工具,说实话还算能凑合用
  在网络设置方面和以前的XZ系列没有分别,支持PS4手柄和NFC自然是SONY的标配(不要忘了SONY在NFC中地位),令人遗憾的是其中的支付功能,无法在微信和支付宝中工作
  XZP上的与显示有关的设置也比别的手机稍微多了点(黑科技第一块支持4K HDR的手机显示屏,138% SRGB色域等等)
  当然下面这三项在别的SONY手机中也有,当开启专业模式的时候,其实颜色还是比较偏蓝,稍微调节一下白平衡,即可修改至最接近6500K色温的效果
  针对3种显示模式,这里做个小对比
  在普通的风景照上,这个模式很有效果,如果图片的本身对比度就很大,那么收到的效果就不那么显著
  这里也简单的测验了一个XZP和别家手机的屏幕进行比较,所有手机屏幕幕幕均关闭自动背光,开启最大亮度
图1中在日常环境下,可以看到XZP的屏幕比别家的来的暗甚至和SONY XC比较,也要暗上一截
  图2中,SONY XZP开启超逼真模式,可以看到XZP比其他3个手机(右上为三星C9 PRO,左下为IP7P,右下为IP6S)色彩来的显著鲜艳,甚至比三星的SA屏幕饱和度来的更高
  图三中,XZP开启专业模式,观感和IPHONE非常接近,仅有亮度上的分别
  因为XZP配备了4K屏幕,对辨别率不高的视频,如果不经过处理就播放,就会降低显示质量SONY非常良心为这一问题做出了自己的处理。当然,实际上这个功能也是非常有效果的,可以说是立杆见影
  在音频上,SONY这次为XZP移植了许多ZX系列Walkman才有的提供音质的功能,当然是否有效,我感觉还是和脑放以及耳机有关
  在上市之初,SONY就宣传XZP配备了UFS 2.1的闪存(这也是SONY唯一的一台配备了UFS闪存的机器,可怜的XZS还是运用EMMC闪存)
XZP统一配置了64GB闪存,并且支持最大256GB的TF卡
  这里运用A1 SD BENCH来测验TF卡以及AndroBench来测验内置储存器的速度
  结果如图,这里运用了SanDisk Extreme Pro TF卡(标称读取95MB/S,写90MB/S),结果测验比上代机器快了不少(可怜的XC只有读20MB/S,写15MB/S的可怜速度)内置储存器700MB/S也达到了UFS 2.1的速度,俨然已经是一个欧洲爵士!
  XZP的指纹识别技术也前作相同,依旧是侧边电源键指纹,识别效率上几乎没有分别在采集次数上,XZP需要采集大概18-20次才能完成,解锁速度非常的快,秒开
和大部分指纹识别技术的机器一样,如果机器或者手指湿了,依旧是无法解锁的
  要说到大法的手机和别的安卓手机有什么不一样呢,除了外观和拍照,那自然就是SONY的电池续航了在普通模式下,和平常一样的运用,从早上6点半出门,直到晚上12点,电池剩余21%,途中亮屏时间大概有10小时,没有开启任何电源管理员程序
  既然有了长时间的电池续航,大法也为我们提供了QC 3.0快充技术功能,但是,大法还提供了一个“慢充”功能为以增加电池寿命而且这个功能相当智能,可以通过记录用户的运用习惯,来延长充电时间比如我习惯在睡觉的时候为手机充电,那么大法就为我在这段时间开启这一功能
  而且,STAMINA也越来越智能,比以前的SONY手机有更加细致的调节
  不过由于SONY的码农不给力,手机中没有整治各种流氓软件互相唤醒的机制或者APP(在上市之前,说是有的,但是被砍掉了)
  对付流氓软件互相唤醒,这里只能祭出了黑域大法(如果能ROOT,建议运用绿色守护+冰箱+黑域)
  黑域的安装也非常简单,安装APP之后,用户需要对手机开启开发者模式,并开启USB调试,并且下载ADB程序,运用APP中提示的命令,即可完成对黑域的启用
  在启用了黑域之后,手机不能重新启动,如果重新启动了就只能再次输入指令让黑域开启了,黑域运用非常简单,只需要找到你需要禁止后台自动唤醒/启动的程序,并且阻止开启黑域之后,睡觉一晚掉电(在开启WIFI,4G,GPS前提下)也就2-3%之间
界面部分介绍完毕
  SONY大法为XZP准备了一颗全新的IMX400传感器的相机,和以前的相比,最大特色就是支持了960Fps超级慢动作录像,我们先来简单的看一下大法的拍摄菜单
和大部分手机一样,大法也有好玩的创意模式。当然,这个功能也许比不上美图秀秀
  在创意者相机中,还有4K录像选项,并且有少量的设置选项,由于4K录像发热很大,在开启时还有过热警告提示
  创意者模式下面就是录像模式,功能也非常简单
  录制按钮上面那个特别的按钮,就是超级慢动作模式录像,在这个模式下,画面裁切会别别的模式更加多,而且只有720P辨别率,大家也能看到由于帧率提升,需要更高的ISO,所以取景画面噪点也非常的大
  这里上传自己录制的慢动作视频
  1,室内慢动作
  2,室外慢动作,连续录制
  在以前的大法手机,有一个金相机的模式,在XZP中,自动拍照被简化成一个高级自动模式该模式和以前的金相机模式几乎相同,能选择的参数也比较丰富
  最后的模式就是手动相机模式,和自动模式相比,添加了相机参数,以及HDR等选项
  接下来是样张部分样张分为按照场景和内容,分为风景、静物、食物、室内、夜景。所有照片没有裁切,和后期,仅用LR缩图直出,运用高级自动相机模式风景部分,风景部分由于XZP有了1900W像素,在日光的细节上足以碾压许多只有1200W像素的机器(没错说的就是你)并且由于机器有了5轴防抖,以及防失真功能,所以即使在行驶中的车上,也能顺利的拍到美景(图2)RGBC-IRC传感器的加入,使得测光以及色彩更加准确
  静物部分,这个部分其实市面上绝大部分相机都能拍的比较好,但是由于大法的相机一如既往的涂抹算法,导致图三中的GUZZI的摩托如果看大图,会看到涂抹的痕迹非常严重有种廉价的塑料感(大佬,这可是Moto Guzzi啊)
食物部分
拍食物发朋友圈...大法一直走在时代的前列(从在相机中加入NFC连接和WIFI传输)
这次XZP拍摄食物非常棒!既保留了细节,也没有过度的增加饱和度,稍微有点美中不够的地方就是稍微偏暗
室内拍摄
  这里主要考验相机的白平衡和颜色自然的还原,由于新的IMX400和RGBC-IRC传感器的搭配运用,这一部分大法表现还算不错
夜景
  这部分...说实话,和S8以及IP7掉了一个等级....不过也算补上了SONY以前的短板,和以前的SONY相比,提升最大的地方就是镜头防眩光能力!!再也不怕晚上的灯光了!
  总结:XZP在于索尼阵营,当之无愧的属于SONY的旗舰型号,硬件上,SONY为他加入了各种黑科技;在材质上和做工上,吊打一堆国内外手机,当之无愧的位列与旗舰梯队上;外观上,不随大流,一点都不像IPHONE;可惜软件上是短板,有点浪费了这么优秀的硬件规划。所以不是真爱粉,或者不是为了外观买单,或许三星S8/S8+,HTC U11,1+5可能是更好的选择。尤其HTC U11如果上手过,就会发现颜值和大法不相上下。
引用 灵魂禁锢 2017-9-6 08:50
我不知道是什么动力让小编这么卖力,我了解索尼的手机好  就是有一个缺点我不能接收  就是万年不变的  额头和下巴  我觉得这两个地方丑出新高度   丑出翔   除了两个地方  其他的 我觉得还是很漂亮的
引用 冠盟科技通讯 2017-9-6 08:50
挺漂亮的,如果用上全面屏就更完美了
搞不懂就这屏占比特么告诉我到底哪里漂亮了。
引用 维修江湖第一 2017-9-6 08:50
买就买国际版本的吧,国行的实在是太逗逼!
引用 大笑维修 2017-9-6 08:50
买了Z5p你看后悔不后悔,热到怀疑人生。
引用 静候缘来 2017-9-6 08:50
没缺点的都不会买这个机子
可以买!如果不急就等win10版,更流畅安全,还有虹膜识别这些都是少不了的!大法的技术和质量是不用担心的,关键是win10移动生态的完善情况了!品牌就选定了Xperia!系统现在选安卓7.1或者等8.0,未来选win10!当然这只是我的计划罢了!
引用 花开的那一瞬间 2017-9-6 08:50
app系统UI都不会导致奔溃卡慢  安卓系统里除了谷歌本身就是索尼了  我z5p用了一年多刷过无数机跟系统换来换去的玩一直好好流畅的很 现在依然是颜值巅峰镜子往哪一放路人侧目了,放耳边接电话的时候镜子亮瞎路人的眼  最近终于拿到xzp了  爽
引用 青春维修 2017-9-6 08:50
太丑了,还不如我的s8+。全面屏,全视曲面屏的时代已经来临,如今大众的审美观念,已不一样往昔。
用过索尼的都知道索尼的好!
引用 维殇轻谈 2017-9-6 08:50
信仰需要充值了,姨夫的微笑,我来守护
索尼在手机行业总是比其它品牌慢很多帕,但在手机行业里不跟风只走自己的线路的也只有索尼
引用 天籁维修 2017-9-6 08:50
小编!  我的xzp锁屏后收不到微信的消息?你的有这现象吗?
做工精致,但是,丑爆了!
一入索尼,一直索尼,系统纯净,清晰。手感好速度快。连续第四个索尼手机了,特别是降价后性价比没谁了,现在的z5p三千二拿下,水货很少翻新,你们千万别选择索尼,用过的人用就好了
没摸过索尼的请不要乱喷,外观见仁见智,不置褒贬,这也是索尼一贯地风格。但仔细看各个细节的处理,做工的精致程度,会让你怀疑这不仅仅是一台手机,更称得上是一件艺术品,我想这也是日系工匠情怀所在吧!喜欢索尼的大多都是偏执狂。说实话,不管消费者买不买账,人家都只是做着玩。别的品牌是做手机赚钱,唯独索尼是赚钱做手机。这就是本质的分别。黑莓priv路过
索尼就算变的最美,那些索喷也买不起
引用 讯城科技 2017-9-6 08:50
sony  htc最安全的手机,国产的品牌包括苹果不服吗?
玩安卓系统得就买索尼,绝对不会错
反正我就知道买索尼不后悔,虽然贵点,但是买了就知道,
