ASUS XG-C100C万兆网卡测评
ptmanager 2017-9-6 08:49
  随着ISP不断提速,千兆宽带接入马上要进入大家家中,千兆网口早已无法满足日益增长的外网传输需要。同时NAS价格慢慢亲民,NAS性能越来越好,玩家也早已无法满足千兆内网的传输速度,万兆网络离我们的生活越来越近了。近日ASUS给我们带来了XG-C100C万兆网卡。ASUS XG-C100C支持五模连接速度,满足各个条件下的高速网络传输。
【NBase-T与10GBase-T】
  千兆网络下一代技术是什么,大家一定会不假思索的说是万兆。没错,万兆铜揽,也叫做10GBase-T,代表了下一代以太网的标准。10GBase-T,运用100米以下Cat6A或者短距离(55米)Cat6的铜揽双绞线来实现互联。今天我在这里想说的并不是10GBase-T,而是大家相对比较陌生的一个标准NBase-T。
NBase-T
http://www.nbaset.org
  NBase-T,运用常规的Cat5e和Cat6线缆,提供了超过千兆的网络传输能力。运用Cat5e和Cat6布线长距离(100米)可以达到2.5Gbps和5Gbps的速率,在不替换原来布线的条件下,提供更大的网络传输速率。NBase-T可以说是介于千兆和万兆之间的一个标准。现在最新家用路由器SOC,博通BCM4908中,已经集成2.5Gbps的Mac。
  相比10GBase-T来说,NBase-T还有个最大的优势。NBase-T支持POE,而10GBase-T不支持(最新消息10G会在今年年底支持POE)。也就意味着,AP需要提供更大带宽的话只能选择NBase-T方式接入。新的Wave2无线AP都开始运用NBase-T作为网络接口。
【开箱】
  ASUS XG-C100C这次拿到的是中文包装。10-Gigabit说明这是块万兆网卡。下面描述,ASUS XG-C100C支持五模,同时支持Win和Linux两大操作系统。
拥抱10G时代——ASUS XG-C100C万兆网卡测评
  背面详细描述了网卡特点,网卡支持100Mbps,1Gbps,2.5Gbps,5Gbps,10Gbps 5种速率模式。相对于传统不支持N-BaseT的万兆网卡,支持五模好处在,当家用路由器开始全面运用N-BaseT时候,这网卡可以支持到最高速率。不支持N-BaseT的万兆网卡只能协商工作在1G模式下
  包装侧面,ASUS XG-C100C是3年的保修。
  打开包装盒可以看到红色的网卡,默认安装高档版,可替换成短挡板。
  盒子底下说明书和保修卡。所有配件都在这了。
  网口网变一体成型,由Aquantia提供。
  ASUS XG-C100C和ASUS PCE-AC88一样的风格,运用大面积的红色散热片覆盖。
  网卡背面
【拆解】
  网卡拆解很简单,拧下4个螺丝可以取下巨大红色散热片。
  MX25L3233FM2I,32Mbit=4MByte SPI Flash用于保存固件,网卡MAC,以及BOOT ROM预留空间。
厂商官网文档
  Aquantia AQTION AQC107,来自Aquantia的5模10G网络芯片,直接一颗IC集成Mac和Phy的二合一芯片
厂商官网
【驱动 BootROM】
驱动
  ASUS XG-C100C运用了Aquantia AQC107。Aquantia提供了公版Win和Linux的驱动,所以网卡可以支持Win和Linux两大系统。
Win:
  Win下驱动,虽然只提供了非Server系统的版本,但是实际上Server系统也能正常运用。实测在Server 2016下运用Win10的驱动没什么大问题。官方只提供了Win7,Win8,Win8.1,Win10的驱动,实际上也可以用在对应Server版本系统上。
  在Win下,ASUS XG-C100C最大支持8条RSS列队,默认设置开启4条。支持更多的RSS列队意味着可以运用更多的处理器核心来处理网络数据。8条RSS意味着最多同时运用8个处理器核心来处理网络数据,对于家用来说,这个数量是足够了。
Linux:
  Linux驱动以源码形式提供。需要在linux系统下运用的朋友需要自己编译驱动。现在厂家发行版对这个卡还没有集成驱动(未来会有集成)。
  运用群晖的朋友,需要自己运用群晖开源的ToolChain编译驱动,然后加载到DSM内部,才能运用。
  软路由系统,由于这块是全新的万兆网卡,现在软路由系统都未对这块网卡作支持。相信随着网卡普及,支持应该不是问题。
  论坛fw867的LEDE暂时也不支持这块网卡,后续会支持,希望ASUS对开发组提供支持。
  Linux驱动源码,有兴趣的朋友可以自己编译。
BootROM
  ASUS XG-C100C不含有BootROM,不支持PXE和iSCSI方式网络启动。对于一般用户来说没什么问题,如果想用这个网卡做无盘系统的朋友要注意这个问题。
  ASUS XG-C100C不支持网络唤醒。10G网卡现在普遍没有网络唤醒的功能。
  也因为BootROM的问题,ASUS XG-C100C在HP Gen8上启动过程中会报错,可以按F1忽视,开机后运用没什么问题。如果想把这个卡装在Gen8上的朋友也要注意。
【吞吐量测验】
  ASUS XG-C100C是10G网卡,这边运用2块ASUS XG-C100C直接对联,测验网卡之间的吞吐量,以及双向满载传输时候的网卡温度
测验平台
硬件部分:
  PC1 万兆网卡:ASUS XG-C100C
  PC2 万兆网卡:ASUS XG-C100C
软件:
  Win 10 Pro安装所有必选补丁,关系系统防火墙
  Endpoint 9.40
  IxChariot 6.70
本次测验运用了如下测验脚本:
  Ultra_High_Performance_Throughput。此脚本用于测验最大传输带宽。
测验连接方式:
  PC1,PC2通过CAT6网线相互连接。
测验结果
  单线程单向
  10线程单向
  单线程双向
  10线程双向
数据汇总
项目单向双向
单线程8,922.0998,894.302
10线程9,178.79317,680.479
  从测验数据来看,ASUS XG-C100C完全可以跑满万兆。
  测验任务管理器流量截图
  双向测验过程中,满载网卡散热片表面温度
  可以看到ASUS XG-C100C散热片表面最高温度36.9度,比起传统万兆网卡,温度可以说非常低了。
【链接兼容测验】
  ASUS XG-C100C是一块5模式网卡,我们让2块网卡链接在交换机下,测验不一样速率下的兼容性和吞吐量。
  测验中10G交换选择了NETGEAR XS708T,8口10G交换机。
  2.5G/5G交换机选择了NETGEAR M4200-10MG-POE+,2口5G,6口2.5G,POE+交换。同时测验网卡在POE+交换下是否会存在烧毁的问题。
测验平台
硬件部分:
  10G 交换机:NETGEAR XS708T
  2.5G/5G 交换机:NETGEAR M4200-10MG-POE+
软件:
  Endpoint 9.40
  IxChariot 6.70
本次测验运用了如下测验脚本:
测验连接方式:
  2.5/5G测验,PC1,PC2通过CAT6网线连接M4200。
  10G测验,PC1,PC2通过CAT6网线连接XS708T。
2.5GB
  链接速度截图
测验结果
  10线程单向
  10线程双向
5GB
  链接速度截图
测验结果
  10线程单向
  10线程双向
  10GB
  链接速度截图
  测验结果
  10线程单向
  10线程双向
数据汇总
项目单向双向
2.5G2,359.1124,646.397
5G4,706.2509,350.761
10G9,364.58917,815.024
  最终测验结果兼容都没有任何问题,这块卡对10G和5/2.5G网络支持非常良好。
【万兆NAS实际读取测验】
  ASUS XG-C100C作为万兆网卡,最大作用就是从NAS中快速读写文件。这里我们选择了万兆NAS群晖DS1817+,配合不一样交换机,查看ASUS XG-C100C在不一样速率连接下的实际读写速度。
  测验用NAS Synology DS1817+ 8GB
测验平台
硬件部分:
  PC 万兆网卡:ASUS XG-C100C
  NAS:Synology DS1817+ 8GB
  NAS 万兆网卡:Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2
软件:
  Synology DSM 6.1.2
测验连接方式:
  2.5/5G测验,DS1817+通过10G光纤连接M4200,PC通过CAT6网线连接M4200。
  10G测验,DS1817+通过10G光纤连接XS708T,PC通过CAT6网线连接XS708T。
速写速度
  2.5G下Samba读取NAS文件速度:
  5G下Samba读取NAS文件速度:
  10G下Samba读取NAS文件速度:
【总结】
  以往测验万兆网卡运行发热量极高,ASUS XG-C100C一改以往高温的状态,温度适中,性能稳定,可见华硕在散热工艺造诣颇深。ASUS XG-C100C给出亲民的定价,使得万兆飞入寻常百姓家已不是梦想。随着电信宽带不断提速,玩家对网络传输速度的追求越来越强烈,华硕 XG-C100C是玩家非常值得入手的家用万兆网卡。
引用 大笑维修 2017-9-6 08:49
一般人用不到。1G够了
引用 灵魂禁锢 2017-9-6 08:49
说的是内网使用,你们吐糟电信没卵用
引用 维修江湖第一 2017-9-6 08:49
有卵用
10G我选择intel
引用 讯城科技 2017-9-6 08:49
不成熟
引用 花开的那一瞬间 2017-9-6 08:49
以后不上班了,直接用公司局域网。
磁盘读写能跟上吗…迅雷下载东西,16m左右的下载速度,然后就未响应了……
10g的最适合网吧,可惜不支持pxe
引用 静候缘来 2017-9-6 08:49
2.5G还是很吸引人的 超五类布线不用更换 期待主板集成 交换机小型化
引用 冠盟科技通讯 2017-9-6 08:49
肯定有用,给你一万兆宽带又能怎么样?给你一兆上传。
太远了。你也不看看宽带多少钱。除非降价//@cgj: 定会用到,技术改变生活方式//@真会玩地带: 一般人用不到。1G够了
