Google WIFI 开箱测评拆解
qiufengss 2017-9-6 08:48
前言
  说到和谷歌相关的路由器,大家一定想到我们以前测评过的OnHub,不过,OnHub还是谷歌和TP-Link或者Asus合作的产物,而今天我们测评的Google WIFI,则完全就是一款由谷歌主导的产品了。Google WIFI也是Made by Google战略下的首款路由器产品,也是较早上市的基于Mesh组网方案的产品,下面我们就来看看它的性能表现。
Google WIFI官网介绍
Google WIFI 开箱测评拆解,附赠全套拆解图
开箱
  这次Google Wifi我们购入的是三支装,可以看到包装是一长条,购买价格折合人民币2000左右
  盒子背面
  盒子底部
  打开盒子,可以看到内部3支Google Wifi
  底部有三个电源适配器。
  取出电源适配器
  电源适配器运用USB-C接口,5V 3A的电源规格。可以用于手机充电。
  电源适配器,线材给得比较长。
  自带了一条扁平网线
  所有接口和标签在底部。
  底部接口,就2个网口和1个USB-C电源口
  路由底部有初始设置用的Wifi名字和密码,以及设置用的配对二维码。
拆解
  拧下螺丝打开底盖,可以看到底部2个网口和USB-C电源口是在单独一块子板上。
  取下子板,下方是Google Wifi的主板。
  子板上,网口和网变二合一做了屏蔽处理。
  主板上一共5天线和顶盖连接,拆下天线可以取下主板
  主板背面,同时可以看到顶盖上安装散热垫来帮助主板上SOC散热。
  拆开顶盖,可以看到顶部一共5条条天线。
芯片解析
  A1、Qualcomm QCA8072,2端口千兆Phy,负责2个千兆网口
  A2、Winband W25Q64FVIG,64Mbit=8MByte SPI NOR Flash,datasheet
  A3、Skyworks SKY21 85717,5Ghz 无线功放
  B1、Qualcomm IPQ4019,4核心ARM Cortex A7,717MHz,网络SOC,内置2.4和5G无线。官网链接
  B2、Samsung K4B4G1646E,4Gbite=512Mbyte,DDR3L E-Die RAM。datasheet
  B3、Samsung KLM8G1WEPD-B031,8GByte,3bit MLC,Emmc 5.0储存芯片。datasheet
  B4、Infineon SLB9615,电源管理。
  B5、STM32F,STM arm嵌入式单片机。
  B6、Qualcomm QAC3003,蓝牙芯片,用于Google Wifi之间定位和相互发现。
  B7、Skyworks SKY11 85308,2.4Ghz 无线功放
  B8、Silicon Labs EM3581,zigbee控制器。Datasheet
Google WIFI APP解析
设备安装
  主机安装很简单,机器通电,打开手机蓝牙,给APP位置权限,接着APP会自动找到设备,扫描设备上的二维码,指定设备安放位置,设置好SSID和密码,安装结束。
  从机的安装也很简单,放置好设备通电,设置好设备的安装位置,接着APP就会找到从机并且自动完成设置加入到现有网络中。特别需要说明的是,Google WIFI 从机并不支持有线组网的方式,如果初始化过程中插着网线,APP会提示拔掉网线。
设置解析
  Google WIFI的设置所有都是通过这个名为google WIFI的APP来完成的。Play Store上可以很方便的下载到Android版本,不过苹果iOS版本并没有在中国区上架,稍有不便,APP的规划完全是Google Material Design的规划语言,APP运用和交互体验非常棒。
  APP首页是三个主要标签页的规划,第一个标签页是一些TIPS,引导用户如何更好的运用google wifi
  第二个标签是网络地图,可以看到我们现在的网络情况。现在我运用了两只google wifi,网络中有五个联机设备
  点Internet,可以看到实时流量,并且可以测速,记录每次的测速数据
  点wifi points,可以看到每个google wifi的状态,测验mesh wifi point和主wifi point的连接质量。升级固件,重新启动和恢复出厂设置等常规操作也都有。针对每个设备都可以调节灯的亮度,也可以添加和删除wifi point
  Devices里面可以看到现在的联机设备,可以针对单个设备提升其优先级。每个设备也可以看到其实时流量和具体的连接情况。
  设置标签里面,包括基本设置,家庭网络,访客网络和智能家居
  基本设置部分,比较常用的一些功能设置如Internet连接类型,DNS,端口映射等都有了。同时可以通过谷歌账号添加其他管理员,非常方便。
  家庭网络,可以很方便的阻止一台或者多台设备连接,针对一台或者多台设备设置连接排程,通过google safe search过滤掉一些敏感内容,保证纯净的上网环境。智能家居部分,我们还没有能搭配运用的产品,这里就不介绍了。
性能测验
测验平台
硬件部分:
  PC1 千兆网卡:Intel(R) I210t Gigabit Network Connection
  PC2 无线网卡:Asus PCE-AC88
  PC3 无线网卡:Asus PCE-AC88
软件:
  Win 10 Pro安装所有必选补丁,关系系统防火墙
  Endpoint 9.20
  IxChariot 6.70
本次测验运用了如下测验脚本:
  High_Performance_Throughput.scr。此脚本用于测验最大传输带宽。
先来了解下路由测验结果几个相关名词:
  Throughput,即路由吞吐量,表示路由每秒能处理的数据量。此数据越高越好。
测验环境:
  测验选择在办公室,模拟大家日常运用的真实情况。
说明:
  路由器开启WPA2加密
测验结果
  NAT 单线程
  NAT 十线程
  5G to Lan(下行) 单线程
  5G to Lan(下行) 十线程
  5G to Lan(双向) 单线程
  5G to Lan(双向) 十线程
  5G to Lan(上行) 单线程
  5G to Lan(上行) 十线程
  5G to 5G(单向) 单线程
  5G to 5G(单向) 十线程
  5G to 5G(双向) 单线程
  5G to 5G(双向) 十线程
网络性能1 Pair (Mbps)10 Pairs (Mbps)
NAT936.659944.77
5G to Lan(下行)389.465650.812
5G to Lan(双向)506.182555.619
5G to Lan(上行)367.124541.84
5G to 5G(单向)169.448251.784
5G to 5G(双向)221.127248.524
实际运用环境测验
  测验运用iPhone手机7 Plus,图中红五角星处放置主机,蓝五角星处放置从机,其他所有默认设置。实际上,Google WIFI也不提供关闭2.4G,更换频道等设置。
  需要特别强调的是,Google WIFI的自动设置对于信号和障碍物非常敏感,如果将从机放在图中的绿色五角星处的话,因为有了墙的阻隔,因此Google WIFI会自动让主机和从机用2.4G的信号扩展,那么,从机覆盖范围内的吞吐量将会非常的悲剧,因此我们强烈提醒各位,Google WIFI的主机和从机不合适隔墙运用,要么更换摆放位置,要么换其他产品吧。
测验环境说明:
  房子是高层,面积比较大,红色五角星为主机位置,蓝色五角星为从机位置。房子是办公用的,密密麻麻的屏风和办公家具,电脑很多,无线信号源也很多(楼上楼下基本上都是公司),环境很复杂,电子设备和办公家具繁多,信号干扰比较严重。
各房大致面积说明:
1:5m*3.8m
2:2m*2.8m
3:3m*2.8m
4:4m*3.8m
5:4.5m*4m
6:8m*5m
  -dBM信号强度5线程下行(Mbps)连接方式
A-29467.8365G 主机
B-57202.9495G 主机
C-37236.1275G 从机
D1-40237.4965G 从机
D2-51142.0565G 从机
E-60111.5045G 从机
F1-39223.7265G 从机
F2-52156.845G 从机
  下面放上个点的测验图供大家查看
A点
B点
C点
D1点
D2点
E点
F1点
F2点
  运用iPhone手机7 Plus在测验环境中兜了一圈,连接信号从主机切换到从机的过程中丢了两个个包,整个切换过程还是非常快速的。并且在整个测验环境中兜一圈进行视屏通话不会有断线和卡慢的情况,Google Wifi设备间的切换还是快速的。
总结
  Google WIFI作为Google首款路由器产品,规划精良小巧,APP控制简单易用,不过对于中国用户来说,运用起来还是比较不便。首先需要一个稳定的国际出口,苹果iOS用户还需要一个美区账号,主机和从机的摆放要尽量保证无阻挡,如果通过2.4G中继性能损失严重。在这个价位,我们还是有很多更好的选择。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-6 08:48
到中国没有市场
引用 维殇轻谈 2017-9-6 08:48
再国内销售不行
引用 维修江湖第一 2017-9-6 08:48
难得芯片分析级别的拆解测评!
