苹果iOS 11的Safari运用小技巧
晨洋宝贝 2017-9-6 08:48
  Safari 可以说是 苹果iOS 上我们最经常运用的原生 App 之一了。不过,虽然你每天都在运用 Safari,但其实它里面也隐藏了许多实用的运用技巧,如果能运用得当的话,可以让你在浏览时更加轻松。
快速标注网页
  在浏览网页的过程中,如果需要对上面的内容进行一些标注的话,点击网页下方的分享按钮中的创建 PDF」,Safari 会将当前网页保存为一个 PDF 文件。
这 5 个技巧,让你用「爽」 苹果iOS 11 的 Safari | 一日一技
  点击右上角的标注工具,你就可以对网页内容进行简单的标注。标注完成后,点击左上角的完成,将 PDF 保存到你希望的位置即可。
自动开启阅读视图
  Safari 的阅读视图让你能够更加轻松地在网站中阅读文章。在 苹果iOS 11 中,Safari 可以针对单个网站设置自动开启阅读视图。
在网页中,长按地址栏左侧的阅读视图按键,在弹出的菜单中,你可以选择只在当前网站或者在所有网站自动运用阅读视图。开启后,每当你打开网站,Safari 便会自动进入阅读模式,不再需要你手动开启。
找到最近关闭的标签页
  有时我们会不小心误操作关闭了某个网页,或忽然回过头来想看看之前查看的某个页面。除了翻看历史记录,Safari 其实提供了更方便的办法来帮你找到最近关闭的窗口。
  点击下方工具栏最右侧的标签,然后长按中间的 「+」,就能看到最近关闭的页面。
在 iPhone 6/6s/7 Plus 上横屏双指缩放
  如果你手上运用的是 iPhone 6/6s/7 Plus,你可以试试在 Safari 上运用双指缩放。
  在横屏下打开 Safari,运用双指缩放手势,就像 macOS 里的 Safari 一样,Safari 会打开标签页的预览界面,你可以方便地用这个手势快速切换或关闭页面。
在 Safari 中高亮截图一段文字
  我们经常会跟他人分享不一样类型的截屏,分享网页大段文字内容里的一小段是最常见的情况。当你在 Safari 读文章时,框选想强调的文字,截屏发出去就可以了。只是这样做有一个问题,框选后系统会在上方浮出复制、粘贴等操作的气泡菜单,看起来不够美观。
  想要隐藏这个气泡菜单其实特别简单,你只需要在框选后,点一下「拷贝」,上面气泡都会被隐藏,而你框选的那部分还在。然后再进行截图便可。
相关阅读
引用 冠盟科技通讯 2017-9-6 08:48
自动阅读视图真好,Safari自动阅读排版很好,还用啥APP
引用 静候缘来 2017-9-6 08:48
又骗我升级系统
引用 花开的那一瞬间 2017-9-6 08:48
自带浏览器 绝对最好用
