近些年来,高端桌面游戏显卡领域完全被nVidia统治,Titan Xp更是天下无敌,然而Titan系列高昂的售价令人望而却步。但老黄还是有良心的,Titan Xp的基础上进行规格精简,推出了GTX1080Ti系列。虽然在GPU和显存上有所精简,但是得益于更高的核心频率,从而游戏性能并没有下降,有些超高频的非公版甚至能够更上一层楼。 华硕在将传统ROG和猛禽系列整合之后,也推出了一些新品。这些新品的命名规则也一目了然: 比如我这张ROG STRIX GTX1080TI O11G GAMING。 其中ROG代表玩家国度这个子品牌。 STRIX GAMING 分别是现在ROG STRIX系列游戏显卡的前后缀。 GTX1080TI很显著就是指该款显卡所运用的GPU。 O11G,这部分有两个含义,后面的11G代表显存,前面的O代表版本。那么何为版本呢?这个位置现在有四种,主要分别在于频率:
当然并不是每款GPU具备所有的四种版本,一般都有其中的2~3种供消费者选择 开箱 这款1080TI的外包装和之前我们的GTX1080 11gbps几乎一模一样 包装背面简要阐述了产品特点,改进的散热系统、aura的灯效、加强型的供电、还有超频软件等等。 里面依然是高端显卡专享的内盒 内部的保护措施做的相当完善,毕竟这卡不便宜,摔坏一下成本太高 附件倒是比较少,一个8pin转换线和光盘以及说明书 显卡真的和之前那个1080太像了,正面三风扇的散热器笼罩了整张显卡。 背面会发RGB光的信仰灯LOGO 侧面那个信仰标志以及Republic Of Gamers的文字也是会发光的,并且支持aura同步 双8pin供电,理论上可以提供300W的超强电力。供电口是反插的,现在众多高端显卡中都有这样的规划,这样的好处是在插拔供电线的时候,卡扣不会和庞大的散热器起冲突。当年楼主在用680冰龙的时候就曾经在散热器和供电插口的斗争中被搞的焦头烂额。另外一点是之前我在GTX1080那篇文章中说过的,华硕的供电口故意规划的矮了一点,这样在插上供电线之后和越肩式PCB差不多高,这样增强了显卡对于窄小空间的兼容性。 视频输出为双HDMI+双DP+单DVI,其中最上面的那个HDMI推荐给VR设备运用 RGB灯和显卡风扇接口依然规划在尾部,这点再次提出表扬,对于楼主这种经常拆卸显卡风扇的人来说,简直是太贴心了。楼主之前已经不知道多少次在装回风扇的时候忘记插线,上机后发现不转,返工又拆一遍…… 开箱部分总结:这款显卡从外形上来看和之前测评的GTX1080-11GBPS相似度高达90%,一些在1080上的规划亮点被完整地继承了下来。 测验篇总结:凭借着强大的GP102核心,基本可以在4K辨别率通杀现在大部分的游戏(人类分裂这样的变态除外)。在强大做工的支撑下,频率较高,在超频情况下甚至已经超过2000MHz。而且在散热系统的支撑下,在整个过程中温度也并没有超过75度(室温29.5),并且满载噪音也并不显著,这点比较令人满意。 ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING继承了ROG系列优秀做工的光荣传统,同样也继承了其高昂的售价。虽然比公版高出了不少频率,但是如果指望这些频率能带来什么质的飞跃并不现实。从另一方面来看,公版的涡轮风扇是机箱内很显著的一个噪音源,而华硕这款在散热器上的优势就非常大了,低负载停转、即使满负载的声音也并不算响。用户在得到一个性能高些,温度低些,噪音小些的显卡的同同时,也要付出更高的价格,至于值与不值就见仁见智了。不过话说回来,现在在挖矿大潮中的游戏显卡市场一卡难求,搭载同样GPU的不一样显卡价差被不停地缩小,如果在价格差不多的情况下,公版的优势恐怕也仅剩下体积小些了吧。 优点:
缺点:
