早在去年GTX1080发布之前就有消息说镁光的GDDR5X的速度将达到12-14GBPS,然而GTX1080首发的时候显存速度只有10GBPS,多多少少有点让人失望。今年三月初,nVidia发布了自家新卡GTX1080ti。与此同时老黄宣告GTX1080降价,并且推出显存加速版的GTX1080和GTX1060,显存频率分别提升到11GBPS和9GBPS。显存提速后的GTX1080又有什么变化呢,今天我就带大家来看一款新版的GTX1080。包装及外观 Koolshare此次收到的是来自华硕的ROG STRIX GTX1080 O8G 11GBPS,外包装与之前的strix 1080并没有多大分别,只是在包装下方醒目位置注明了11GBPS GDDR5X。
 包装背面是一些显卡特点的介绍,包括散热器的改良,RGB灯效,超频等等。
 内盒简单整洁,strix的logo也很醒目
 附件并不多,一张光盘,一个说明书,一根双6pin转8pin的供电线,两条理线扎带
 三风扇的硕大身材
 背面醒目的败家之眼logo,满满的信仰
 厚度比两槽稍微多一点点,但是达不到两槽半
 与许多的超频版GTX1080的双8pin供电不一样,华硕的strix仅运用了8+6的供电。然而对于GP104这种核心,这已经足够了。由于这显卡本身已经很高了,所以供电接口规划显卡主体要矮一些。所以在接上供电线之后,线头的高度和显卡pcb的高度差不多,不会占用额外的空间。这种规划比较细心,是要点个赞的。
 视频输出口有两个HDMI,两个DP,一个DVI。再次说明一下,GTX10系列开始,DVI接口不再输出模拟信号,不可以直接转成VGA了。
 显卡的尾部有两个4pin风扇接口,可以在主板4pin接口不够的时候将机箱风扇接到这里。想必拆过显卡散热器的朋友们都有过这种感觉,螺丝和散热器主体什么的都好拆,但是在拆下散热器的时候风扇的供电线非常难办。要么插得很紧,非常难拔出来;要么在一个很别扭的位置,手伸不进去。而stirx的RGB灯和显卡风扇接口都规划在尾部,这样给拆解提供了方便。
测验部分 GPU-Z可以看到,标准的GTX1080参数,2560SP,64ROPS等等。核心频率为1696-1835MHZ,显存频率为1376MHZ,等效11008MHZ,确实是11GBPS
 由于显卡风扇在低负载时候停转,所以待机温度会比较高
 华硕提供的GPU TWEAK II软件,可以监控显卡状态,并且对显卡进行超频。
 各大显卡厂家都有相似的工具,华硕这个中规中矩,并不算很杰出。
 下面开始跑分,测验平台为处理器 | AMD Ryzen R7 1700 | 主板 | ASUS PRIME X370 PRO | 内存 | DDR4 2400 CL15 | 显卡 | ASUS STRIX GTX1080 O8G 11GBPS | SSD | INTEL 600P 512GB |
3DMARK Time Spy
 3DMARK Firestrike Ultra
 3DMARK Firestrike Extreme
 下面跑几个游戏,楼主的steam里面自带Benchmark的游戏并不多,找几个来跑跑。 先是古墓丽影崛起,辨别率3840*2160 所有设置所有最高,垂直同步关闭,抗锯齿FXAA
文明6,辨别率3840*2160 所有设置所有最高,垂直同步关闭。 奇点灰烬,辨别率3840*2160画质设置Crazy,垂直同步关闭,并未修改其他设置
杀手6,辨别率3840*2160 所有设置所有最高,垂直同步关闭,抗锯齿SMAA
3DMARK TimeSpy压力测验,99.4%通过
从GPU-Z的log中可以看出,最高频率为1900MHz左右,温度在62度左右,室温23度
环境噪音约为31.9dba
在进行3DMARK压力测验时,把机箱的侧板和顶盖打开,将噪声仪放在距离显卡约20CM左右的位置测验其噪音。读数约为43.5分贝。这样的噪音,在盖上机箱盖之后几乎是听不到的。
运用GPU TWEAK II对该卡进行简单的超频,将核心频率+100,显存+500,其他设置不变。
GPU-Z查询已经看到变化
3DMARK TimeSpy得分有所提升
其他测验请看下图,其中左侧那列是我手中一款其他品牌的老版GTX1080,中间是strix默认,最右边的是超频之后。
超频后同样可以顺利通过3DMARK压力测验
监控显示温度也并未有显著变化
改版之后的显存提速的GTX1080,相对于老版在性能上提升有限,如果在价格合理的情况下还是值得选择的。令我感到兴奋的是新版在strix一些细节上的改动。比如散热器方面,摒弃了之前备受吐槽的直触式热管,这最起码体现了一个厂家对消费者意见的注重。细节决定成败,在高端显卡越来越同质化的今天,对细节的注重显得更为重要。 下面总结一下我对这款显卡优缺点的看法:
