少熬夜、少玩 手机,因为那样对手机不好!  其实影响一台手机寿命的有时候不是手机的硬件问题,而是系统和软件的影响,一台手机用个三年之后系统反应也没那么快速了,软件对于硬件的要求也比三年之前高了,所以一台手机用了两三年后一切都会显的那么如意,到时候你也必须要换手机了。
当然第一个最重要的就是保护手机的外观和屏幕,其实你换手机的最大冲动就是外观花了、屏幕碎了,而有时候不注意一台手机摔一下寿命就结束了,所以带个手机壳、贴个钢化膜是第一步。
还有一个容易让手机寿命终结的就是进水了,主板和线路沾水基本就报废了,而换个主板的话还不如直接换一台新手机。所以保护好手机别进水、淋个雨什么的也很危险,上厕所就不要玩手机了,有条件的话尽量买个防水的手机,那样有助于提升手机寿命。
充电尽量要用原装充电器,来历不明的山寨充电宝尽量别用,也尽量别用大功率充电器,充电一时爽、爆炸火葬场。手机电池是一个严重拉低手机寿命的部件,当然你接受拆解换电池的话,而手机拆过机的话,那寿命是直线下降。
如果以上这几点你都做到了,手机寿命还是不够长?那你就买到假货了…
