三防硬盘盒,笔记本闲置硬盘的绝佳拍档
ptmanager 2017-9-5 13:26
  随之数据越来越大,电脑硬盘的本地存储越发不够用,移动硬盘因其便捷性因而被广泛运用着。而移动硬盘自然少不了硬盘盒的支持,硬盘盒除了固定硬盘,实现数据的传输外,对硬盘的保护也尤为重要。一般的硬盘盒防震防潮性能都很一般,所以今天分享YottaMaster尤达大师最近推出的一款创意USB3.0硬盘盒,具有防尘、防震、防潮三防功能和5GBPS高速传输速度。
  黑色硬纸盒包装,盒身上用英文简单介绍了该硬盘的型号和功能,对于经常接触此类硬件的数码玩家,就算英语一般也基本能看懂。主要特点:免工具安装、USB3.0传输速度、支持2.5寸HDD/SSD硬盘。
三防硬盘盒,笔记本闲置硬盘的绝佳拍档
三防硬盘盒,笔记本闲置硬盘的绝佳拍档
  打开包装,内层的包装还是偏简单,毕竟硬盘盒本身就已经具备防震功能,所以并没有太多的保护。下层装有相关配件:数据线、说明书和两块海绵垫。
  拿出YottaMaster尤达大师USB3.0硬盘盒,第一感觉就是比普通的硬盘盒大出一圈,产品尺寸为:137*95*19.6mm。机身选用了高强度ABS防火阻燃材料,正面采用了拉丝防磨面板,正中间丝印了YottaMaster商标,面板上创意的长条凹槽规划,不但增加了整机的立体感,还增加了防滑性。
三防硬盘盒,笔记本闲置硬盘的绝佳拍档
三防硬盘盒,笔记本闲置硬盘的绝佳拍档
  硬盘盒采用的是免工具翻盖规划,卡扣在盒身的侧边,打开可以看到内部厚厚的防震海绵内垫。
三防硬盘盒,笔记本闲置硬盘的绝佳拍档
  YottaMaster尤达大师USB3.0硬盘盒支持2.5寸SATA串口机械硬盘或SSD固态硬盘,对准接口插入即可。容量最大支持2TB,硬盘厚度在9.5mm以下,对于现在新硬盘很多是7mm的,可以采用附赠的两小块海绵垫加固防止晃动。
三防硬盘盒,笔记本闲置硬盘的绝佳拍档
  盒身的上的数据接口采用的是USB3.0 micro B接口,配有一根50cm的USB3.0数据线,理论速度可达5GBPS,是USB2.0的十倍左右。对于现在电脑普遍都是USB3.0的时代,在选择硬盘盒上也需注意,别因为USB2.0接口而拖慢了你传输速度。
三防硬盘盒,笔记本闲置硬盘的绝佳拍档
  实际的传输速度又会怎么样呢,测验环境是i5笔记本,USB3.0数据传输接口,SSD固态硬盘。YottaMaster尤达大师USB3.0硬盘盒内是一块笔记本换下来的500G机械硬盘,采用较为常用的CDM软件测验,显示读写速度都在120MB/s左右。对于这样的速度颇为满意,旧硬盘也能发挥余热,非常适合大文件的拷贝。
三防硬盘盒,笔记本闲置硬盘的绝佳拍档
  再采用ATTO Disk Benchmark软件测验,其是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,数据测验包按0.5K, 1.0K, 2.0K直到到8192.0KB分别进行读写测验,测验结果接近CDM软件测验的。
三防硬盘盒,笔记本闲置硬盘的绝佳拍档
  抛开软件,拿大文件拷贝实测结果也是,接近拷贝结束时候的读写也都在120MB/s左右。再次证实了YottaMaster尤达大师USB3.0硬盘盒出色而稳定的传输性能。当然最终的读写速度和硬盘、电脑环境都有关系。
  • 总结:
三防硬盘盒,笔记本闲置硬盘的绝佳拍档
  YottaMaster尤达大师创意USB3.0硬盘盒商务范的外观规划,防尘、防震、防潮功能,不但具有稳定而高速的传输速度,同时对硬盘有着充分的保护,是更新笔记本而闲置下来旧硬盘的绝佳拍档。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 天籁维修 2017-9-5 13:26
机械盘通电情况30cm掉落还是会坏,只是非通电相对保护较好。
