微软虽然身为“软件厂商”,但它在硬件领域的影响力也是毋庸置疑的。特别是Surface家族,就被公认为是各自领域的代表和标杆。抛开工业规划不谈,Surface家族产品总能在功能上与Win完美契合,而这也是OEM厂商旗下产品所不具备的“后门优势”。 微软硬件的标杆效应 微软自己做硬件?如果只是玩玩鼠标键盘等外设OEM厂商们还能忍,但一旦涉足完整的PC,那就是叔叔可以忍婶婶不能忍了。 为啥?微软本来靠卖系统就赚个盆满钵满了,俺们(OEM)本来就是给微软和英特尔打工的,赚点辛苦费容易吗? 所以,微软推出第一代Surface时曾引起了很多OEM大佬的吐槽。还好,为了避免和联想、惠普、戴尔这些OEM合作伙伴“抢食”,微软Surface家族的定位总是高高在上,既提升了微软硬件的金字招牌,又能对OEM厂商起到指导作用: 在看到有些用户总是吐槽二合一设备3D性能太差,无法运行大型游戏之际,微软再次操刀,推出了将独显塞进键盘底座中的Surface Book系列,再次指导起OEM厂商学会做热插拔独显二合一的方式; 看到高端规划领域的广泛“钱景”后,微软祭出了Surafce Studio系列一体机,通过Surface Dial模块带来了全新的输入互动方式,让规划师、绘图师、漫画家、工程师在工作时可以获得更高的操作效率; 这一次,微软决定再重新梳理一下传统笔记本形态产品的规划,于是就有了Surface Laptop,一款标准形态的轻薄本,并主打预装的Win 10 S,想在教育市场分一杯大羹。 不过,无法运行exe程序的Win 10 S主要面对的是美国教育市场,在中国市场就有些水土不服了(使用商店里现有的中文学习软件数量和质量实在是......)。所以,微软中国官网并没有刻意杰出Surface Laptop的教育属性,只是强调“独具匠心,彰显自我”的规划,以及只能从使用商店下载软件的安全性,允许在2018年3月31前免费升级至Win 10专业版。 好了,跑题部分到此为止,接下来就让咱们全方位品味一下Surface Laptop吧。 凭啥叫轻薄本标杆? 微软Surface Laptop是一款采用13.5英寸(3:2显示比例)的标准形态轻薄本,它的体积为308mm×223mm×14.5mm,重约1.25kg。看到这里,相信有不少读者都会发出疑问:“Surface Laptop不轻也不薄,凭啥叫轻薄本的标杆?!” 此外,以三星和LG为代表的韩系厂商,更是推出了不够900g的轻薄本。单就便携性一项而言,Surface Laptop可以算是给轻薄本“丢人”了。 然而,更轻薄的轻薄本就一定是更好的轻薄本吗?微软通过Surface Laptop给了我们不一样的答案。 刷新工业规划的极限 除了MacBook,绝大多数金属材质的Win笔记本都是由多块金属“拼接”而成。中低端产品会采用塑料材质的机身框架,并在其基础上镶嵌上金属的顶盖、掌托和底壳;高端些的产品则会选择金属框架,而金属底盖则再通过螺丝固定在机身下方。 扬声器孔也被放在不了键盘下面 此外,Surface Laptop的接口实在是....不够丰富。 实际上,以微软的实力规划出一款10mm左右厚的轻薄本应该不成问题,但Surface Laptop却有着14.5mm的“臃肿”(相对于10mm厚的轻薄本而言,其实小于18mm的机器就能被归类到轻薄本了)身材。究其原因,就是因为微软认定触控屏幕将成为未来轻薄本的“必选项”。 Surface Laptop在结构上与Surface Pro和Book等前辈最大的不同之处是,其主要硬件模块不再集中到屏幕背后,而是重新回到了键盘部分。同时,Surface Laptop的键盘里还塞进了45Wh的电池,可为其提供14.5小时的电池续航时间(理论持续播放视频的时间)。 当然,这个电池续航时间是建立在Win 10 S系统基础上的,如果我们将系统升级到Win 10专业版电池续航时间可能就会出现一定的缩水了。同时,借助Win 10 S该产品还能实现“instant on”(即时开启)功能,即掀开电脑屏幕的瞬间屏幕便即刻被点亮,让用户立即进入工作状态。 确保生产力的性能 为了提供足够的“生产力”,Surface Laptop并没有搭载4.5W TDP的酷睿M平台处理器,而是选用了七代酷睿中的15W U系列酷睿处理器。同时,相对“厚实”的机身,也让Surface Laptop有着更充裕的空间改良散热模块,让处理器不会因为过热而触发降频问题。 Surface Laptop除了常见的酷睿i5-7200U以外,还拥有酷睿i7-7660U处理器的规格可选。和i5-7200U集成的HD620核芯显卡不同,后者集成的显卡型号升级到了Iris Plus 640,这可是足以媲美NVIDIA GeForce 940M独显的存在哦,在中低画质下足以挑战常见的3D游戏了,至于其他3D规划使用也不在话下。 还有,拿到的Surface Laptop测评机已经被升级到了Win 10专业版,所以很遗憾无法向大家展示Win 10 S的特色。感兴趣的童鞋可以参考《微软亲儿子太贵?1800元的Win 10 S笔记本来了!》简单了解一下新版系统的基本特点。 诠释轻薄本的底线 在Surface Laptop身上,我们不难感受到微软对轻薄本的期望,那就是“不妥协”。更精致的机身、更轻薄的规划、足够的性能以及更持久的电池续航,这些都是轻薄本理应具备的底线,绝不能因为追求轻薄而轻易妥协。 Surface Laptop有多难拆?反正ifixit直接给出了0分,堪称史上最难拆的笔记本。这款机器表面没有一颗螺丝,但却用了大量的胶水,从C面入手的拆解步骤基本都是破坏性的,拆了就装不回去了......最后,就让我们用ifixit的拆解图作为本文的收尾吧。 得用刀子割开Alcantara织物材料 完全不可逆的操作 看着就心疼 想拆金属挡板需要加热才能让胶水松动 依旧是不可逆的操作 拆下C面时要注意排线 内部做工肯定没的说 触控板模块 规矩的内部结构 扬声器x1 扬声器x2 又见胶水... 散热模块 主板 全家福 |
