什么是电机级数?三相异步电动机转速是分级的,是由电机的“极数”决定的。 三相异步电动机“极数”是指定子磁场磁极的个数。定子绕组的连接方式不同,可形成定子磁场的不同极数。选择电动机的极数是由负荷需要的转速来确定的,电动机的极数直接影响电动机的转速,电动机转速=60x电动机频率/电动机极对数。电动机的电流只跟电动机的电压、功率有关系。 电动机 电动机的级数区分方式1、看转速比如1430r/min实际同步转速就是1500转,由转速公式:转速=时间(60秒)×频率(50HZ)除以磁极对数 一个磁极对为2个极,由此就可以算出 3000÷1500=2个磁极对 也就是4极电动机。 2、看型号就更直接了:例如 电动机型号是Y 132 M- 4 Y →三相异步电动机,其中三相异步电动机的产品名称代号还有:YR为绕线式异步电动机;YB为防爆型异步电动机;YQ为高起动转距异步电动机。 132→机座中心高(mm) M →机座长度代号 4 →磁极数 3、异步电机是以YB开头,鼠笼型为YR,增安型为YA,然后是中心高和极数,例如YR400-4 560 6KV,是异步鼠笼型电机中心高为400mm,极数为4极,额定功率560KW,额定电压6KV。 电动机 万用表测量电机级数的方式用测速表测量,接近同步转速n=60f/P,即可得出电机的级数。 普通三相异步电动机用简单的方式区分就是;将两组6个头,首、尾的各3个头联到一起,用万用表毫伏档测量,表打到交流毫伏档(小点档)接到首、尾两组头上,转动电机轴。看表针摆动,摆2下是2极电机 ,摆4下是4极。 普通三相异步电动机,电机铭牌上有Y180M2-4,4是磁极数除以2就是磁极对说也就是说的级数。或是通过转速也可以判断出。同步转速V=60f/P 两对级数转速时1500转每分三级是1000转每分。 电动机 通过本文的介绍,相信大家对万用表测量电机级数的方式有了一定的了解,如小编有说错的地方,请指正,谢谢。 |
