近日罗技发布了G系列的双性能模式无线游戏鼠标G603和首款无线游戏机械键盘G613,它们不支持有线,只支持2.4G无线和蓝牙模式,均搭载了G900和G403上饱受好评的LightSpeed无线技术,今天我们测评的主角就是这两款无线游戏产品。
有束缚就会让人感觉不适,因此我们都追求自由自在。从有了无线技术以来,无线游戏似乎一直就是一个很热门的话题,玩家迫切需要无线体验,这种无线体验可不只是没有线材束缚这么简单,而是要求在三方面都有出色表现。一、可靠性:性能强劲,定位精准,反应迅速,延迟低,抗干扰等。二、舒适度:手感好,重量适中,操控性强等。三、电池续航能力:一次充电运用时间长。
因为民用技术的原因,主流无线外设无法兼顾三个方面,办公或日常运用的普通无线外设不需要太高的可靠性,往往可以搞定舒适度和电池续航能力其中一方面,甚至可以兼顾两者。但是对于无线游戏外设来说,可靠性是根本,根本问题都非常棘手更别提在此基础上还要兼顾舒适度和电池续航能力。也正因如此,无线游戏外设的表现始终难以被玩家认可。
无线游戏外设的转机是发生在罗技推出G900无线游戏鼠标后,这款旗舰级鼠标在舒适度方面有了大幅提升,电池续航性也有不错表现,更是革命性地采用了LIGHTSPEED无线技术,通过点对点无线优化,大幅提升无线性能,实现极低延迟和稳定的抗干扰表现,在G900和G403这两款鼠标上让玩家真正体验到如同有线连接般的稳定和疾速的无线连接。也正是因为有了LIGHTSPEED技术,无线游戏已经没有可靠性方面的瓶颈,在赛场上我们也可以看到许多CS:GO选手运用G900和G403与运用有线鼠标的其他选手同场竞技(如下图),这对于无线游戏鼠标意义非凡。 在可靠性和舒适度已经得到很好搞定的情况下,游戏玩家不接受无线游戏外设除了传统观念带来的心理障碍之外,电池续航能力是主要原因,即便是电池续航能力相当出色G900和G403,也只在1000Hz回报率下工作30-40小时,玩家时不时还是会被充电问题困扰。也正因此,罗技在最近发布了G系列的两套无线电池续航搞定方案。
方案一:G703和G903支持的“边玩边充”POWER PLAY无线充电系统。
方案二:G603与G613搭载的电池能量优化技术及G603运用的双性能模式、高能效HERO传感器。其中方案一的成本稍高,但可以达到无限电池续航,永不断电的游戏体验,而方案二在经济的前提下可以提供18个月的机械键盘电池续航时间和500小时或18个月的游戏鼠标电池续航,两个方案都令人啧啧称奇。 我们外设天下在第一时间收到了搭载方案二的G603无线游戏鼠标和G613无线游戏机械键盘,相信大家不仅对于HERO传感器、电池能量优化技术很好奇,也对G613这款真正意义上的第一款无线游戏机械键盘感兴趣,下面就让我们一起来看看G603和G613的表现吧。
包装:
罗技G系列产品主要都采用了蓝黑相间的包装规划,在此之前G系列中还曾分支出专为选手规划、更加纯粹的PRO系列,采用纯黑色包装。在最新的罗技G系列中,带有LightSpeed技术的无线游戏外设已经归属于G系列旗下的LightSpeed系列,因此这两款产品也都换上LightSpeed系列全新的蓝灰色配色包装,从这里我们也能看出罗技对于LightSpeed无线游戏外设的信心和注重。
罗技G603&G613无线游戏键鼠都采用了中英文包装,包装大小比较紧凑,正面和背面都印有产品的精美效果图,背面还对产品的四大特点进行了详细介绍,它们的共同点是LightSpeed以及2.4G和蓝牙的双重连接模式,G603还采用了新一代HERO传感器,支持200-12000DPI,大于40G的加速度和大于400的IPS,性能参数甚至小胜PMW3366。
两款产品的包装都比较精美,G613采用了双层包装,内层为瓦楞纸,G603的内部运用塑料衬托固定,对于产品有比较好的保护。
附件方面,罗技G603&G613无线游戏键鼠都附送了保修卡、说明书、重要信息卡、无线接收器、USB延长插座和两节AA碱性电池,G613无线游戏键盘还特别赠送了一个 手机支架。两款产品的无线接收器上分别标注有产品型号,因为接收器无法共用的缘故,带有型号标注可以让玩家更容易区分。
这款手机支架简约美观,做工精致,对于各种手机和横竖向摆放都能兼容。USB延长底座虽然看起来简单,但是同样有着不错的做工,线长约1.5米,对于这两款无线游戏产品来说,线长底座可以帮助玩家规避无线设备之间的障碍物,增强信号强度,如果外设本身与接收器之间没有障碍,这款延长底座还可以当做HUB运用,连接U盘也非常方便。
外观设计 外观及细节部分,G603和G613分别是鼠标和键盘产品,除了都是黑灰配色之外没有共同点,因此将两款产品分开介绍。
罗技G603无线游戏鼠标延续了G403出色的外观规划,配色方面从纯黑配色变为黑灰色,分体式按键变为一体式,它采用右手人体工学规划,左侧比右侧略高一点,右手握持更舒服自然,按键面板的前端有比较显著的向前向下的凹槽,手指放在上面能立刻找到最适合点击的区域。
G603与G403的表面不同,从细腻的磨砂材质变成了更加舒服柔和的类肤材质,它的涂层感不显著,有不错的摩擦力,抗油污方面表现较为出色,不易沾染指纹,鼠标的logo为更加明亮的银色。
从侧面看鼠标的中后部比较高,上手后的感觉就是鼠标比较高、比较立体,手掌需要稍微的收紧才能仅仅包裹住它。
G603的两颗侧键均规划在鼠标左侧,侧面同样为类肤材质,它的两颗侧键采用了柔和的弧线外形,均为镜面材质,中间通过一个凹槽帮助用户在盲按时区分,比较贴心。
G603采用了橡胶滚轮,滚轮的后方规划有DPI调节键和DPI指示灯。它的滚轮力度适中,刻度感较大,没有涩感,手感出色。G603的左右按键更换为了分体式规划,但是依然搭载了按键张力系统,没有空键程,按键力度适中,手感清脆灵敏,相比G403要稍微爽脆一些,FPS表现更好。
它的底面采用了与G403相同的两块弧形特氟龙脚贴,顺滑度出色。引擎的左右两侧分别规划有三档无线模式开关以及无线蓝牙切换按键,按键没有晃动现象,规划在底面不会出现误触情况,运用更加省心。
G603的上盖通过磁吸附的方式与鼠标本体固定,稳定牢固,没有晃动感,从鼠标尾部可以将上盖打开,然后就可以看到电池舱以及电池舱后方的接收器收纳槽,外出或不运用时可以将无线接收器收纳在此,防止遗失。G603支持单节或双节电池供电,两节电池的安装方向相同,均为正极向下。
上盖对应电池舱的部分规划有减震海绵,可以辅助固定电池,避免晃动。
G603采用了2000万次点击寿命的欧姆龙白点,通过电池舱向内观察可以发现HERO字样的鼠标引擎,这款引擎有着不逊于PMW3366的参数,同时耗电量极低,是PMW3366能效值的10倍。从引擎的封装方式来看,这款HERO引擎应该是G102采用的瑞士CGS公司生产的mercury引擎的全面增强版。
罗技G603无线游戏鼠标的按键柱上规划有特氟龙贴片,几乎不会磨损,能提供始终如一的手感和接近无限的寿命,拆开按键面板可以看到按键张力系统的弹簧,它的按键张力系统能将按键面板轻微向下按压缩短键程,可以避免按键面板过于抬高出现空键程的情况,同时对于提升连续点击的敏捷性也有帮助。
罗技G613无线游戏机械键盘的外形与G213RGB键盘规划基本一致,但是增加了左侧的6个可编程按键,同时配色也从纯黑色变为黑灰色。
G613与G213的顶部规划一致,但是因为G613没有灯光规划,所以左上方的logo由透明变为了银色。它的多媒体按键支持音量调节、静音、播放、停止和切歌,功能按键有游戏模式开关及无线和蓝牙切换键。这些按键均运用了贴片微动,键程较小,手感还算轻巧。
G613采用了一体式手托规划,不可拆卸,它的材质与键盘上盖均为很细腻平整的塑料材质(应该都是ABS),但是触感方面,键盘上盖的材质要稍涩一些,手托则要更润滑一点,这款手托的长度和高度均比较适中,角度规划比较舒适,但是对于那些不喜欢手托的玩家来说,不可拆卸的规划是令人蛋疼的。
罗技G613无线游戏机械键盘的侧面均为镜面规划,它的厚度适中,但是做了平行侧边的规划,所以显得比较薄,其实在侧面下方还规划有倾斜角。在键盘的右侧边上规划有键盘的开关键,同时还印有G613的字样。
这款键盘的底面采用了栅格状的纹理,给人以冲击感,它将磨砂材质与镜面材质融合在一起,这种规划在罗技其他几款机械键盘的底面也有采用。G613的背面底部规划有一整条防滑垫脚,覆盖面积非常大。
这款键盘采用了侧向打开的撑脚规划,撑脚较大,打开后可以显著提升键盘摆放角度。G613撑脚的旁边和撑脚上都规划有防滑垫脚,搭配底部大面积的防滑垫脚,整体的防滑性非常出色。
罗技G613无线游戏机械键盘的电池舱规划在底部,打开保护盖可以安装电池和收纳无线接收器,G613不同于G603,它需要两节AA电池供电,采用正负极相接的方式安装。
罗技G613无线游戏机械键盘采用了ABS键帽,字体大小适中,位于键帽正中心,它的字符采用了丝网印刷的方式,触摸有显著的凹凸感。键帽的做工较为出色,但是ABS材质和丝网印刷都存在易磨损的特点,运用寿命一般,特殊的插槽规划也让它几乎不可更换原厂以外的键帽。
罗技G613无线游戏机械键盘采用了ROMER-G轴,点击寿命7000万次,触发键程为1.5mm,按键声音较小,手感接近茶轴,但是稍微涩一点。它的大键位采用了卫星轴规划,稳定度和手感的一致XD比较一般。
驱动
罗技G603&G613无线游戏键鼠支持免驱运用,最新的8.96.81版本驱动才能识别设备,对它们进行调节。另外,在最新的驱动中附送了一个小福利,运用mercury引擎的G102和G203均推送了一个固件更新,最高DPI提升到了8000,经过测验6000-8000DPI依然为50DPI步进,没有显著的劣化迹象,应该是HERO引擎研究过程中工程师对于硬件有了更好的掌控。
罗技G603无线游戏鼠标支持Hi和Lo两种性能模式,因此在驱动界面的左上面分别用蓝色和绿色标注现在的状态,在两种状态下,玩家均可以在200-12000DPI之间调节,均为50DPI步进,但是Lo模式下,鼠标的回报率是锁定在125Hz的,Hi模式玩家可以在125Hz、250Hz、500Hz及1000Hz之间切换。
G603支持板载在内的多档配置文件,在两种模式下均可以对按键功能进行自定义,比较遗憾的是G603无法调节抬起高度,虽然在宣传文案中提到G603支持开启直线修正,但是现在最新的驱动中还没有提供这个功能。
罗技G613无线游戏机械键盘无法全键自定义功能,只能对左侧的6颗多功能按键进行自定义。
在驱动中,还可以对G613游戏模式的禁用按键进行调整,这个功能是比较贴心的,除此之外,在设置中玩家还可以对键盘的回报率进行调节,默认为1000Hz。
测试
罗技G603无线游戏鼠标的裸重为90克,附送的电池为碱性电池,重量为23克,一般碱性电池的重量都在23-25克之间。
G603支持一节或两节电池,如果运用碱性电池,G603的可选重量为113克和136克,安装两节电池时鼠标的重量稍重,一节电池会出现重心轻微偏移的现象。 G603支持Hi、Lo两种电池管理系统,官方宣称两节碱性电池可以供Hi模式(1000Hz回报率)连续工作500小时,供Lo模式(125Hz回报率)运用约18个月,这18个月并不是连续运用,如果按照两种模式8倍的回报率倍数计算,连续运用时长应该为4000小时,如果按照每天运用8小时计算约为18个月。在2.4G模式之外,G603还支持蓝牙模式,蓝牙模式的功耗应该比2.4G稍高,尽管罗技官方没有提供电池续航数据,但是根据蓝牙模式88-133Hz的报告率来看,应该也有非常出色的电池续航表现。G613只有一种性能模式,1000Hz的回报率下可以提供约18个月的运用时长,与G603一样有着非常出色的电池续航表现。
虽然运用碱性电池,G603和G613都已经有了非常出色的电池续航表现,但是笔者还是要给大家推荐一下锂铁电池,一般来说锂铁电池的售价为5元左右,重量为14-15克之间,可以提供至少两倍于一般碱性电池的电量,用在G603上不仅可以进一步降低重量,还能有更加出色的电池续航表现。
在蚊香图测验中,G603运用的HERO引擎有着相当出色的表现,默认没有直线修正,Hi模式下各档位DPI都有很稳定的表现,Lo模式下虽然回报率低但也有相当出色的表现,这不仅要得益于LightSpeed的超低延迟和极高稳定性,HERO引擎的表现也至关重要。 在罗技推出G102时,部分玩家并不看好mercury引擎,实际表现来看,这款引擎有着相当出色的兼容性还有精准的定位表现,在海外玩家中好评一片,各项测验表现很出色,被认为是好于PMW3310仅次于PMW3360系列的引擎。通过一部分测验,还可以发现mercury引擎是带有节能功能的,低移速时引擎刷新率会自动降低,节约电量。因此当时有国外的外设专业认为mercury是为了以后的无线鼠标准备的,会在此基础上推出增强型号,果不其然被猜中了。这款HERO引擎是mercury的增强型号,有高达12000的原生DPI,最大加速度大于40G,最大IPS大于400,参数方面不逊于PMW3366。
在按键冲突测验方面,罗技官方文案宣称G613支持26键无冲,并没有支持全键无冲,笔者推测是为了节能方面的考虑,但是实际测验只达到了10键无冲,可能是键盘固件漏洞导致的,实际运用来说10键无冲已经可以满足大部分游戏的需要。
对于以往的游戏玩家来说,杂乱的桌面是不可避免的,有键盘线、鼠标线、耳机线,还要摆放鼠标线夹,不仅会对玩家产生视觉干扰,影响心情,桌面空间的占用以及线材的束缚感对于实际游戏的操作都会产生或多或少的影响。在运用罗技G603&G613无线游戏键鼠之后,不仅线材不见了,线夹也可以退休了,桌面瞬间干净整洁,心情一下子就放松了。 在G900和G403的测评中,我们多次提到LightSpeed无线技术有着非常低的延迟和抗干扰性能,长期运用没有出现过丢帧和卡慢情况,可以媲美有线游戏鼠标,但是因为没有测验机器,我们的测评无法为玩家提供详细的数据,所以很多玩家表示并不信服,笔者在网上查找到国外知名科技媒体LinusTechTips的测验视频,视频中对于抗干扰能力、移动延迟和按键延迟都进行了测验,后两项甚至好过有线游戏鼠标,喜欢探索求真的玩家们可以仔细看一下。
实际运用测验方面,笔者体验了日常使用、办公、休闲游戏、电竞游戏多个测验项目,罗技G603&G613无线游戏键鼠可以说是让笔者感受到了全新的无线游戏体验。这两款产品的延迟甚至好过有线游戏外设,1000Hz的回报率让操作反应非常迅速,引擎的定位精准流畅,对于电竞游戏这种对于外设要求极高的项目来说,G603和G613的稳定性让人非常放心,进行一些负荷较轻的游戏时,Lo模式的性能也完全足以应付,搓炉石,玩WOW都完全不在话下,更不要说日常使用了。这两款产品还支持蓝牙模式,可以一键切换设备,对于多设备办公的用户来说,也是相当从容自然。 从G613开始,机械键盘终于无线化,更方便摆放,释放了更多桌面空间,G603鼠标在握持舒适的同时重量也可调整,操作更加灵巧,在没有束缚的桌面上随心所欲,为所欲为。以往运用无线游戏鼠标时,高性能游戏鼠标意味着极高的耗电量,很多无线游戏鼠标充一次电只够运用几个小时,玩游戏时我们要提心吊胆,担心电池电量,很可能出现在游戏过程中就要找出充电线进行充电,不仅会造成心里负担,也可能耽搁游戏操作,以相对高耗能的G603来说,对于每天游戏15小时的专业玩家,碱性电池下的G603Hi模式也足以保证一个月的运用时长,更不要说运用锂铁电池了,玩家完全不用担心电量,放下心理负担轻松游戏。 总结:
在测评中笔者对双性能模式规划很高的评价,因为这种规划打通了玩家日常运用鼠标的两种情况,虽然雷蛇先行一步提前了几天推出双性能模式方案,但是罗技的方案不仅更加节能高效,还搭载了更稳定抗干扰的LightSpeed技术,在产品的外形和易用度昂面也更加出色,相比之下体系完善产品也更加成熟。
