SIM卡识别不了的解决方法
zhoufude 2017-9-5 11:37
  你是否遇到了这样一个问题?SIM卡插入手机之后,识别不出里面的信息。没有信号,没法打电话和上网,这究竟是怎么回事呢?又该怎么处理呢?
  别急!如遇到手机卡识别不了的情况,可按照以下步骤操作。确定问题出在了哪里?怎么搞定。
SIM卡识别不了怎么办?看这里!
第一步:确认是否是SIM卡问题
  在经过手机重新启动,卡重新插拔等步骤无用后,找朋友的电话卡放入你的手机试试,如果能读取,那就是卡坏了,需要您前往运营商处补卡哟。
第二步:启用“飞行模式”
  在手机重新启动之前,可以先试试打开手机的“飞行模式”,然后再关闭,观察是否有信号。
SIM卡识别不了怎么办?看这里!
第三步:确认SIM卡是否被关闭
  如果您运用的是双卡双待手机,请您在手机SIM卡管理中确认是否关闭了其中一张SIM卡。
第四步:确认是否手机问题
  将自己的电话卡放到朋友的手机里面,试试。如能读取,可能是手机卡槽受损,也可能是手机系统出现问题。先别急着送往维修店,可以试试下面方式,看是否能搞定。
第五步:升级手机系统
  前往设置,查看手机系统是否为最新版本,尝试先升级版本试试。无效请往下看。
SIM卡识别不了怎么办?看这里!
第六步:恢复出厂设置
  手机读取不了SIM还有一种是基带(一个专门负责通讯的BIOS)出了问题。在平时升级手机系统,刷机的时候,如果基带没有刷好,会出现信号差或者无SIM卡等问题,那么可以恢复出厂设置试试。
  在恢复出厂设置之前,可先备份好手机的重要资料,比如通讯录、短信、照片等,以免资料面临遗失的风险。备份好之后,即可前往设置菜单来进行恢复出厂设置的操作了。
引用 青春维修 2017-9-5 11:37
我手机前几天两个卡槽都不识别卡,通知栏显示无卡
引用 花开的那一瞬间 2017-9-5 11:37
等于没说
你没用过中兴U950。
