单片机中的蜂鸣器知识大全
zhoufude 2017-9-5 11:32
  蜂鸣器是单片机使用中的一种一体化结构的电子讯响器,它是采用直流电压供电,广泛用于计算机、复印机、报警器、打印机等电子产品中的发声器件。下面我们就来详细分析一下蜂鸣器。
讲解一下单片机中的蜂鸣器知识大全,超级实用
蜂鸣器
  蜂鸣器的原理和结构
  蜂鸣器主要分为两种类型一种是电磁式蜂鸣器另一种是压电式蜂鸣器。
电磁式蜂鸣器的原理图
  1、电磁式蜂鸣器
  电磁式蜂鸣器由振荡器、磁铁、电磁圈、振动膜片及外壳等组成。当电源接通以后振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使整个蜂鸣器中的电磁线圈产生磁场。振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性的发生振动。
压电式蜂鸣器的工作原理图
  2、压电式蜂鸣器
  压电式蜂鸣器主要是由压电蜂鸣片、多谐振荡器、阻抗匹配器以及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光二极管。多谐振荡器是由晶体管或者集成电路组成,把电源接通以后(一般是1.5V~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,随后输出1.5~2.5kHz的音频信号,阻挡匹配器推动压电蜂鸣片发声。压电蜂鸣片由锆钛酸铅或铌镁酸铅压电陶瓷材料制成。在陶瓷片的两面渡上银电极,经极化和老化处理后,再与黄铜片或不锈钢片粘在一起。
  蜂鸣器的电路图形符号
  蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”表示,(以前在旧标准中用“FM”、“LB”、“JD”等表示)
有源蜂鸣器和无源凤鸣器
  什么是有源蜂鸣器和无源蜂鸣器
  从图中可以看出,有电路板的是无源蜂鸣器,没有电路板用黑胶封闭的就是有源蜂鸣器,但两者的高度略有分别,有源蜂鸣器的高度是9mm,无源蜂鸣器的高度为8mm。通常辨认有源和无源蜂鸣器还可以用万用表点阻档Rxl档测验,具体测验流程是这样的,用黑表笔接蜂鸣器引脚,用红表笔在另一只引脚上来回碰触,如果触发发出咔、咔、咔的声音且电阻只有8Ω或者16Ω的就是无源蜂鸣器,如果是持久连续性发出声音的,且电阻在几百欧以上的就是有源蜂鸣器。
  有源蜂鸣器直接连上额定电源就可以持续发声,而无源蜂鸣器和电磁场扬声器是一样的,需要接在音频输出电路中才可以发声。
  有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的主要差别是:二者对输入信号的要求不一样,有源蜂鸣器工作的理想信号是直流电,一般标示为VDD、VDC等。因为蜂鸣器内部有一个简单的振荡电路,可以把恒定的直流电转变成一定频率的脉冲信号,从而产生磁场交变,带动钼片振动发出声音。
  但是某些有源蜂鸣器在特定的交流信号下也可以工作,只是对交流信号的频率和电压要求很高,这种方式一般不采用。而无源蜂鸣器没有内部驱动电路,有些公司称之为讯响器,在国标中称为声响器。
蜂鸣器的驱动电路原理介绍
  蜂鸣器的驱动电路介绍
  蜂鸣器驱动电路一般包含:一个三极管、一个续流二极管、一个滤波电容、一个蜂鸣器。 蜂鸣器作为发声元件,在其两端施加方波或者电压就可以发声。续流二极管起到提供续流的作用,否则在蜂鸣器的两端会产生几十伏的尖端电压,有可能将三极管破坏,还有可能干扰整个电路中的其它部分。而滤波电容的作用是滤波,滤出蜂鸣器电流对其他部分的影响,并且起到了改善电源的交流抗阻。
  三极管就相当于一个开关一样,高电平使三极管导通,促使蜂鸣器发出声音,而低电平使三极管关闭,蜂鸣器便停止发出声音。
引用 静候缘来 2017-9-5 11:32
单片机中没有蜂鸣器。你图片是工控用的报警器。
