迪兰 VEGA56显卡首测:力压超公版GTX1070
zjmanager 2017-9-5 11:27
VEGA56和VEGA64之间的关系
  随着两周前RX VEGA64显卡的发布,AMD反攻高端游戏显卡市场的战役已经发起了第一次冲锋,它的问世改变了AMD在高端显卡市场缺少存在感的尴尬。不过高端显卡布局不是一蹴而就的,AMD推出的VEGA64风冷、水冷显卡覆盖的是4000、5000+元市场,对战的也是GTX 1080、GTX 1080 Ti级别的显卡,AMD还需要一款拳头产品跟GTX 1070显卡竞争,这便是今天的RX VEGA56显卡。
  从上代的GTX 970到现在的GTX 1070,NVIDIA GeForce显卡中x70系列都深受游戏玩家欢迎,原因不外乎性能足够好(1080p通吃无悬念),同时显卡售价、温度、功耗控制得当,这些显卡最显著的优点就是各方面均衡,没有显著短板,这也是打造出游戏玩家满意的显卡的基础。
  AMD的VEGA64显卡我们之前测验中已经指出它的问题在于功耗偏高,成本也居高不下。对VEGA56来说,它的核心规模做了阉割,减少了8组CU单元,同时降至了频率,TDP功耗从之前300W以上降至210W,那么这一改变能不能帮助VEGA56显卡实现功耗、温度、噪音等方面的平衡而打造出一个属于AMD的爆款显卡呢?要想回答这个问题,那就来看看我们今天的测评吧。
AMD RX VEG56显卡简介:
  AMD RX VEGA56显卡的架构就不详细介绍了,可以参考我们之前的RX VEGA64首发测评,它也是基于AMD VEGA 10核心的,不过之前的两款显卡是完整版的64组CU单元、4096个流处理器单元,RX VEGA56则是56组CU单元,3584个流处理器单元,同时GPU核心频率、显存频率也有所下降,详细规格如下所示:
RX VEGA 参数大对比
显卡RX VEGA64 水冷版RX VEGA64RX VEGA56
架构Vega(GCN 5.0)Vega(GCN 5.0)Vega(GCN 5.0)
核心型号Vega10Vega10Vega10
晶体管数125亿125亿125亿
制程工艺14纳米14纳米14纳米
流处理器409640963584
纹理单元256256224
ROPs646464
浮点运算13.7TFLOPS12.66TFLOPS10.5TFLOPS
显存容量8GB8GB8GB
显存类型HBM2HBM2HBM2
显存位宽2048bit2048bit2048bit
显存带宽484GB/s484GB/s410GB/s
核心频率1406-1677MHz1247-1546MHz1156-1471MHz
显存频率1890MHz1890MHz1600MHz
TDP345W295W210W
外接供电8+8Pin8+8Pin8+8Pin
  VEGA56和VEGA64是由相同的Vega10核心屏蔽而来,流处理器数量从原来的4096阉割为3584,核心频率和显存频率略微下调,其他参数都是一样的了,所以如果散热条件一样的情况下,基本上能根据上述参数大概估算出VEGA56和VEGA64之间的性能比例了。
  由于频率的下调和流处理器的减少,使得VEGA56的整体TDP下降了许多,只有210W了,也算是架构不变的情况下降低功耗的有效方式了。
  理论参数看完了,接下来看看拆解,我们拿到手的显卡是来自迪兰的公版VEGA56。
迪兰VEGA56赏析与拆解
  AMD RX VEG56显卡赏析&拆解:
  公版VEGA56的外观和VEGA64是完全一样的,所以可以初步推测是通过软屏蔽而来,也就是说还是有一定的可能性把VEGA56开核为VEGA64的...这套路AMD是相当会玩的。
显示输出接口
  输出接口方面配置了3×DP 1.4接口和1×HDMI 2.0b接口,辨别率可以上到8K 60Hz,并且支持最新的HDR。
8+8Pin供电接口
  210W的TDP,公版8+8Pin,稳。
显卡顶部
灯效开关
  在背板处有灯效选项开关,不过把的尺寸有点小,不借助点小工具不容易开闭。
拆解部分:
VEGA56 PCB
VEGA64 PCB
  无论从哪个角度看,两块PCB的规划、布局、用料都是一模一样的,因此VEGA56开核的可能性就非常高了,起码公版批次和早期的非公版批次都基本上会是这样的规划。
PCB板背面
  运用了HBM2显存的显卡和其他显卡还是有很显著的不同的,GPU四周并没有显存颗粒,取而代之的是四周的电感贴片。HBM2显存是和GPU封装在一起的,这样能大大缩短GPU和显存的物理位置,从而降低延迟、提升效率和带宽。
  拆解小结:公版VEGA56和公版VEGA64的外观、PCB都完全相同,因此显然是软屏蔽而来能开核的可能性非常高,就看AMD愿不愿意把VBIOS放出来了。
3DMark理论测验及游戏性能测验
  测验平台说明:测验平台采用的是主流消费级平台Z270+i7 7700K,本次测验一共选用了8款显卡进行对比测验,驱动方面均为最新的N卡驱动加AMD的VEGA显卡驱动。
  其中由于公版的GTX1070我们已经找不到了,就一款散热规模、供电、核心频率都远超公版的华硕GTX1070龙骑士,大家知道下面的测验是用这款显卡的就好。
  3DMark基准性能测验:
  3DMark基准测验中,测验了DX11下的1080p辨别率FireStrike及4K辨别率FireStrike Ultra,还有DX12下的Time Spy,对比的是之前测验过的AMD RX VEGA64首发测验成绩。
  FireStrike测验中,VEGA56得分19500分,略高于非公版GTX 1070的18754分,与VEGA64两款显卡的22659、22743分相差不到15%。4K辨别率中得分4688分,比非公版GTX 1070的4436分高了6%,不过DX12测验中得分6155分,与GTX 1070非公版基本一致。
  在3DMark基准测验中,RX VEGA56性能略高于非公版GTX 1070,比VEGA64显卡低了15%左右,可以说AMD阉割的VEGA 10核心还是挺留情的,总体性能损失的并不大。
3D游戏性能测验:
  《古墓丽影10》游戏中,VEGA 56显卡在1080p、4K辨别率下分别有110.8帧、40.4帧的性能,与之相比GTX 1070非公版是107.6、39.3帧,二者性能差距并不大,总体依然是VEGA56险胜。
  《奇点灰烬》测验中结果也相似,AMD的RX VEGA56显卡性能略高于GTX 1070非公版,与VEGA 64及GTX 1080公版显卡的差距也不算大,大约落后10-15%左右。
  《全境封锁》游戏中,1080p辨别率下RX VEGA56领先非公版GTX 1070显卡不过5%,不过4K下领先12%左右了,此时的性能也大大缩小了与GTX 1080显卡的差距。
  《幽灵行动:荒野》测验结果中,RX VEGA56跟GTX 1070非公版的差距也是非常小,二者没拉开多大差距,在应付4K辨别率下其实都没有达到流畅度要求。
RX VEGA56整机功耗测验:
  在之前的RX VEGA64首发测评中,AMD的Vega 10核心让人最不满意的地方就是功耗比较高,甚至大幅超过了GTX 1080 Ti显卡,不过在VEGA56显卡上这个问题有所改善,AMD在减少运算单元数量之后把该卡的TDP功耗降至了210W,与300W以上的VEGA 64显卡相比有了显著降低。
  实测结果表明AMD在降VEGA 56功耗上还是很有成效的,3DMark拷机时的整机功耗从之前的360W以上降至275W左右,游戏功耗也从380W以上降至300W左右。与GTX 1070显卡相比,VEGA 56的整体功耗还是偏高,不过现在这个结果已经可以接受,VEGA 56性能总体略高的情况下,整机功耗高了50-60W而已,差距相比VEGA64与GTX 1080已经大大缩小了
RX VEGA56温度测验:
  VEGA 56改善能效不只是影响显卡的整机功耗,对显卡温度及后面的噪音影响也非常大。之前的VEGA 64两款显卡中,水冷版因为散热器独特加成有奇效,温度只有53°C,不过风冷版VEGA 64达到了81°C,而VEGA 56的最高温度也就是73°C左右。
由于没有公版GTX1070 我们用的超公版GTX1070代替
  用于对比的GTX 1070显卡运用的是非公版规划,上了三风扇散热器,因此温度最高只有67°C,可以预见非公版VEGA56显卡上市之后,温度还会更低,这点上不会比GTX 1070非公版差多少。
RX VEGA56显卡噪音测验:
  最后就是噪音测验,相比之前VEGA64风冷版非常显著的风扇噪音,功耗大降的RX VEGA56在噪音控制上也获益良多,运行噪音为64分贝,驱动监控的风扇转速在2500RPM以内,别看跟VEGA64风冷版的噪音只低了4分贝,不过从听感上来看,VEGA56的风扇声音小多了,属于听得到但不算吵的水平。
  对比的非公版GTX 1070显卡因为三风扇加持,噪音低至53分贝,运行非常安静,这也让人更期待VEGA 56非公版的表现了
总结:渐入佳境的VEGA显卡,但价格让人无奈
  在之前的AMD RX VEGA64显卡首发测评中,大家可以看到我们对VEGA 64显卡的评价并不是很好,原因在于VEGA 64显卡为了高性能付出的代价很高,性能刚刚超过公版GTX 1080显卡,但是功耗甚至比GTX 1080 Ti还高,而且售价远高于GTX 1080,水冷版VEGA64甚至直奔GTX 1080 Ti级别。
  为什么会这样?我们可以想象一下,作为VEGA家族的老大,VEGA64承载的责任很重,因为它要证明AMD在高端显卡上的地位,要同时面对GTX 1080和GTX 1080 Ti两个对手,压力很大。为了在性能上超越GTX 1080,AMD将显卡的核心频率提至1.6GHz,而上代Fury核心频率不过1GHz左右,即使有14nm工艺加成,超高的频率依然代价超高,所以VEGA64显卡的能效表现不佳,高功耗随后也影响了显卡的温度、噪音。
  在VEGA56显卡上,AMD可以放宽一些要求了,因为它只要跟GTX 1070显卡对比就可以了,AMD将其流处理器单元阉割到了3584个,基础、加速频率也有所降低,HBM 2显存频率也降至800MHz,使得显卡的TDP功耗从之前的345W、295W降至210W
  功耗的降至大大改善了之前VEGA64显卡为人诟病的几个地方,包括整机功耗、温度及噪音控制,而性能所受影响并不算严重,整个计算单元砍掉了1/8,理论影响在12.5%,实测显示比VEGA 64显卡性能也就低了15%左右,这个降幅可以接受。
综合性能对比:
  综合测验结果来看,如果以GTX 1080公版显卡的性能为100%基准,VEGA64性能是106-107%,而VEGA56则有90%,比非公版GTX 1070显卡的87%性能略高一些,也就是说其性能介于非公版GTX 1070与GTX 1080之间。
  VEGA56尽管总体功耗比非公版GTX 1070甚至公版GTX 1080依然高一些,但是与VEGA64为了极限性能付出的代价相比,其综合表现已经好很多了,在功耗、温度及噪音等问题上更平衡一些——AMD VEGA核心在功耗上依然存在槽点,除非AMD重做,否则这个问题已经没得治本,好在VEGA56在指标上已经有效果了。
显卡天梯图:
VEGA56略强于GTX1070,故安排在上图位置。
价格:HBM2成本依旧太高
  最后是显卡的价格,AMD RX VEGA64两款显卡的高价让人有点意外,而在RX VEGA56上,它也延续了之前的定价路线,这个价格比非公版GTX 1070显卡2999-3499元的主流价要高很多,考虑到其性能约为GTX 1080的90%,但价格比很多GTX 1080显卡还高,这难免又让人纠结、痛苦一番了。
  总之,AMD RX VEGA56的重要意义在于其精简了部分规格之后大幅降低了功耗,改善了温度、噪音,性能下降幅度可以接受,所以从实用角度来说比AMD VEGA64风冷版更具购买价值,这是它的正面意义。
  但是对消费者来说,在同价位下显然有更好的选择,看性价比的话GTX 1070甚至GTX 1080则要胜出,只能说AMD今年为HBM 2显存付出的代价实在有点高了,这实在是A饭的一个痛点,厂商成本的提升最终还是要消费者买单。
引用 灵魂禁锢 2017-9-5 11:27
哈哈,也许未来可以用在你的民用天河上哈哈
引用 讯城科技 2017-9-5 11:27
性价比决定消费走向
引用 静候缘来 2017-9-5 11:27
1080ti的价格
高价低质!!!
售价也是力压1070
引用 青春维修 2017-9-5 11:27
一直看不懂AMD
引用 冠盟科技通讯 2017-9-5 11:27
这个规格感觉确实战未来的可能性较大的,比580480可能性大得多,所以an现在还是没有什么巨大的差别让人做出判断
引用 花开的那一瞬间 2017-9-5 11:27
超过2千我干嘛不买1080
引用 维殇轻谈 2017-9-5 11:27
我一直以为这卡的官方售价会在3000以内,这价格连我A粉都不会考虑,1080ti的功耗,1080 的价格,1070的性能。[发怒]
为何国外vega64比1080便宜100美元,到了国内却贵这么多?
看完了,1080最完美
然而这价格告诉我凭什么不买1080
我买了  讲道理大部分游戏里不如1070哪怕有1700帮忙(为了图1700风扇入的!最后还是加了贼船水冷!那个风扇装在侧板上成装饰品了[呲牙][呲牙])
不可能买的,随便都能买到1080,性能不如它,价格还高,还缺货~
引用 维修江湖第一 2017-9-5 11:27
成功和英伟达上代旗舰55开。
