这次笔者拿到了无线WiFi版的华为 WATCH 2智能手表,搭配星空灰的运动表带。下面给大家分享一下我的运用体验。 华为 WATCH 2采用了高通Snapdragon Wear 2100四核处理器,搭配Adreno 304的GPU ,有无线WiFi和4G LTE两个版本,更重要的是Wear 2100比上一代的Wear 400芯片,体积缩小30%,能耗效率提升了25%,这对于智能穿戴产品尤为重要。
而对于用户普遍关心的外观,华为 WATCH 2采用高档陶瓷材质,每一个陶瓷表圈历经23道工艺,耗时288个小时。领先业界的3D陶瓷加工技术,打造圆润似玉的质感,且不易刮伤。高光与精致拉丝的完美结合,尽显高档质感,戴在腕上,完美彰显个人品味。
屏幕辨别率为390*390,1.2英寸屏幕。 华为 WATCH 2配备了适合运动时佩戴的混合橡胶材质表带,支持更换表带规划。
华为 WATCH 2设置了两个实物的按键,分别是菜单键和自定义按键,菜单键可以快速地查看选择手表上不同的功能(如图二所示),而按下自定义按键可以快速进入用户自己设置的功能顶,单击为锻炼运动快捷按钮(如图三所示)
手表背面和侧面分别是心率、充电接口、麦克风和扬声器,其中麦克风和扬声器都有专门的规划,以达到IP68的防护级别。
华为 WATCH 2与上一代同为四点磁吸顶针式充电规划,充电底座有专门的固定规划。
磁吸式的充电底座“吸力”十足,不容易因为移动而导致充不了电。
刚入手时首先除了 手机自带的华为运动和华为穿戴两个App使用外,用户还需要额外下载Android Wear中文版;然后按下多功能按键开启HUAWEI WATCH 2手表,按照手表和手机上的提示逐步操作。
华为 WATCH 2可以安装第三方的App使用或者更换不同的表盘。App使用方面支持方面较丰富等,表盘包括有运动、经典、商务、科技多种风格,搭配不同的场合,用户还可以自定义呈现内容,如心率、锻炼、世界时间等。
我们可以直接在 华为 WATCH 2上查看自己的运动情况,包括步行的步数、时间和站立次数
内置GPS,连接网络后,可以进行GPS导航。
绑定好手机后,我们可以直接通过HUAWEI WATCH 2拨号以及来接听和回绝电话,对于未接来电也可以在HUAWEI WATCH 2直接进行回拨
我们可以直接在 华为 WATCH 2上查看自己的运动情况,包括步行的步数、时间和站立次数,同时也可以精确到热量的消耗、距离、移动高度和心率情况。
手表四点钟位置的按钮按下进入锻炼模式,在这个模式中,用户在制定跑步训练计划或者选定“减脂跑”“耐力跑”的跑步模式,手表会实时的给予指导和建议,内置科学的算法会结合训练者的身体数据和实时运动数据,在运动的不同阶段通过加速、减速等语音指令,引导训练者以更科学有效的方式达成运动目标。
华为 WATCH2可以在手表上进行聊微信QQ的功能,在发送内容时,用户可以选择发送语音,表情,文字,如果是发送文字的话,系统会让你说出想发的内容,然后再讲说话内容转化为文字进行发送。
娱乐方面, 华为 WATCH2可以下载音乐app进行音乐播放,还可以下载一些小游戏。
华为 WATCH 2这次采用了典型值为420mAh的电池,数据显示从10号上午8点充满电开始运用,到了11号12点40分还有百分之30的电量,待机状态下可以撑上两天,如果开启手表模式的话,待机时间可以长达十几天。
总结, 华为 WATCH2作为华为手表的第二代产品,有了华丽的转变,从一代的商务型转为了运动型,而且更对运动监测和健康指导进行深度优化,让其在主要运动场景下可以更任性的发挥。对于运动人士来说,要考虑手表, 华为 WATCH2是个不错的选择!
