USB PD有望一统快充技术技术规范,PPS加速行业标准化
zxbai 2017-9-5 11:14
  传言即将发布的iPhone8会支持USB Type-C接口和USB PD协议?9月1日,在2017 USB PD快充技术产业亚洲高峰论坛上,据业内人士透露,iPhone8支持USB PD协议将是大概率事件。
  USB PD(Power Delivery)协议可以为快充技术技术带来更大的灵活性,支持的充电功率最高可达到100w,被业界认为是最有希望统一现在标准各立的快充技术技术规范。基于USB PD 3.0形成的PPS有望实现对高通QC4.0/3.0、联发科PE3.0/2.0、华为、OPPO等主流快充技术方案的收编。现在USB PD协议配合USB Type-C接口广泛使用于苹果新款MacBook系列笔记本、小米笔记本,以及市面众多品牌的旗舰手机上。
  USB PD如何一统快充技术市场
  今年年初,USB-IF发布了USB PD协议的重要更新,正式推出了旨在同一快速充电技术规范的PPS,不允许USB接口通过非USB PD的协议来进行电压和电流调整。同时,谷歌在最新的Android 7.0 OEM规范中强调:运用USB接口的手机,快充技术技术必须支持USB PD。
  如此一来,包括高通、MTK和OPPO、TI等快充技术方案,在未来只能支持USB PD协议。现在高通的下一代快充技术技术Quick Charge 4.0已经正式宣告支持Type-C接口和USB PD协议。
  除了标准层面外,在快充技术技术使用中,当充电电压大于5V或充电电流大于1.5A时,需要运用新型连接线缆;而当充电功率达到60W时,传统的Micro B接口已经不再适用,当充电功率达到100W时,标准的Standard A型接口也不再适用,因此随着快速充电技术的发展,支持USB PD协议与Type-C接口将成为最佳选择。
  在此次2017 USB PD快充技术产业亚洲高峰论坛上,威锋电子新事业发展经理邱弘志表示,Type-C接口对USB PD协议的支持是由其自身的结构决定的。Type-C接口内部除了专用数据线之外,还有四根VBUS线,因此具有更强的电流传输能力,同时,还拥有两根专做USB PD通信运用的CC线,从而可以实现双向充电。
  上海南芯半导体科技有限公司CEO阮晨杰在此次论坛上表示,快充技术的产业和规模正在快速扩张,随着USB Type-C的发展,USB PD协议将必不可少,因为USB PD作为宽电压的输出,可以很好地去搞定兼容性和安全性的问题,进而让快充技术协议去适配更多的终端设备。
  PPS如何加速产业规范化
  要搞定当前快充技术市场各自为营的现状,并制定统一的快充技术标准需要搞定的关键是什么?邱弘志认为,手机快充技术不管是用高通或是MTK方案进来之后,有5V或9V的电压进手机,通过手机中的charge进到电池,那这个Charge如果做得不是很好,可能在充电的过程中会有手机发热的情形。所以手机厂商需要搞定这个问题就需要适配器出来的电压不再通过charge,而是直接通过适配器的电压进到手机电池内部,那这样适配的电压必须要随着电池的电压变动,然后来调整电池所需要的电流。
  “过去的USB PD是没有办法通过指令来达到并调控这一效果,在工信部主导下,USB-IF协会、快充技术方案厂商及手机厂商等各方一致协商要求下,就催生了当前的PPS规范。”邱弘志表示,PPS可以在一定的范围对电压和电流进行控制,达到手机快充技术所需要的恒压或是恒流的目的,从而实现上述这一目的。
  邱弘志进一步称,USB PD协议是基于USB 3.1标准和Type-C接口,充电电流和充电电压均可灵活配置,输出电压可以依据不同的功率来变化,在PPS规范中都有明确。在PPS规范中定义了4组输出电压,分别是5V、9V、15V、20V,输出电压会依据不同的功率来变化,充电功率有10W、18W、36W、60W和100W几种规格可选。
  现在,最新推出的笔记本电脑几乎都配有USB Type-C+USB PD协议,越来越多的笔记本电脑和智能手机都将USB Type-C接口和USB PD协议作为唯一的充电规范。尤其是笔记本电脑为了达到轻薄短小的外型,以及实现双向充电传输的需要,都将会采用USB Type-C接口协议,这包括小米笔记本Air、华为Mate Book X、Dell XPS 12等。
  据悉,威锋电子是USB-IF核心成员,伴随了USB 1.0、2.0、3.0每一次革新换代,此次也首发推出USB 3.1Gen2搞定方案,其产被任天堂Switch扩展坞采用芯片产品,出货量已经突破200万颗。
刚表态过的朋友 (1 人)
