铁修罗罗贝拉剑G5NFL机械键盘体验
hcrt 2017-9-5 11:11
  铁修罗罗贝拉剑G5NFL机械键盘现在的售价为249元左右,集成了按键多彩炫酷 背光、全键无冲、游戏模式、宏设置、前置USB和耳机接口等特点,轴体为凯华机械青轴,适合日常打字和游戏体验。产品从包装盒上就极富个性,并非普通键盘 四四方方的包装盒,而是对等的他梯形形状个性鲜明,有一个小橱窗,顶部还带有一个把手。
  一款造型独特的产品总能给人第一眼留下深刻的印象,罗贝拉剑G5NFL就是如此,键盘侧面看去并不显厚,不过实际上还是相当有分量的,1.71KG的重量显得很扎实,底盘沉稳利于高速打字。键盘的按键排列还是常见前低后高的梯形方式。
  键盘为美式布局全键盘规划,按键布局与普通104键键盘有二点不同的地方就是在空格键下方还有H1~H3三个拇指宏快速切换按键,通过FN按键与 PF1~PF5组合快速切换5种自定义配置。键盘的按键均为炫彩RGB全彩色背光,有1680万色可自定义单色背光调节,通过驱动程序可以根据自己的喜好 随意调节按键背光色彩。
全彩炫光游戏打字皆可 铁修罗罗贝拉剑G5NFL机械键盘体验
  键盘左右侧边也规划有炫光灯条,色彩跟按键会保持一致,感觉给键盘增色不少,给外观整体加分不少,
  键盘键帽的透光性较好,背光亮度通过FN+数字小键盘上的“4”、“6”按键可以调节,最大亮度背光也显得比较柔和不辣眼睛。FN键帽上还有铁修罗的品牌图案,而空格键上有铁修罗的英文lOGO,键盘的品牌感很强烈。
  F1~F6按键为多媒体的快捷按键,搭配FN按键组合可以快速进行静音、音量增大减小、播放/暂停、换曲等多媒体功能操作。
  FN+小数字键盘上的“8”和“2”可以切换全亮、游戏模式、关闭背光等多种背光效果。
  空格键下方的H1~H3三个拇指宏快速切换按键,键盘带有较宽的手托支撑规划,上面有防滑纹路,打字时候有一定的支撑作用,减少双手的疲劳。
  罗贝拉剑G5NFL还有一个特色的地方就是前置接口规划,键盘线都有尼龙网包裹保护非常粗,因为除了键盘的USB插头其中还有两个前置USB和麦克风、耳机 插口。这个规划我个人还是非常喜欢的,平时插入像优盘之类的数码设备方便不少,不用低头弯腰去找机箱前置USB了。键盘还配有一根额外的USB线用于辅助供电。
  如果插入优盘这样的低功耗设备只用键盘线上的USB供电插头就可以,如果需要插入移动硬盘等功耗更大的设备则需要插入辅助线。键盘上的前置耳机麦克 风插孔也让平时的运用方便了不少,游戏时候插入游戏耳机更加快捷,总的来说键盘前置丰富接口的规划带来了便捷,少去了大量低头弯腰找接口的繁琐过程了。
  键盘底部有5处防滑脚垫,双支架两档高度,也就是说键盘一共有3种高度可以调节,从背部可以显著看到键盘表面都是拉丝工艺增加质感,
  支架分为内外两档,靠内的小支架属于低高度,而靠外的大支架则是高高度,加上不运用支架增高,实际上键盘有3种高度的选择、
  键盘键帽为ABS双色透光工艺,表层磨砂质感,所有按键采用的都是凯华青轴,所有有着显著的打字段落感,打字手感比较清脆柔和,较为省力。采用青轴的好处就 是键盘除了适用于平时办公打字也适合游戏体验。键盘的宽按键都有支撑规划,并非卫星轴,而是比较传统的铁丝平衡杆支撑。这款键盘其实除了凯华青轴还有原厂 樱桃轴的版本,不过售价就贵了许多,对于普通玩家而言这把国产青轴200多的售价还是更为实在和性价比。
  官网下载驱动安装,界面UI比较平庸算不上太友好也不算太差,可以自定义5总配置,侧边的LED设置里的调色框可以选择调节背光灯色彩,
  对于每个单独的按键可以选定单独宏设定、安检费配和启动程序、停用等设置,包括三个拇指键也可以进行自定义设置,
  常见的宏命令编辑设置,
  作为一款入门级定价的键盘,从键盘的外观规划以及细节做工来说,性价比比较显著,而质量稳定的凯华青轴在保证了较为清脆柔和的手感同时也保证了键盘的轴体品质,还是让人放心的。
  如果非要说一下不够之处我个人觉得按键的字体不够好看,有些太粗太方,显得有些呆板,有些影响背光灯的炫光整体效果。键盘整体用料较足,虽然不是全金属机 身,不过拉丝风格和左右侧灯条的规划还是给键盘加分不少。键盘可以在6键无冲和全键无冲之间随意切换,背光模式也有多种游戏模式选择,如果你是一个预算有 限平时经常打字,同时对于游戏有一定需要的玩家来说这款铁修罗罗贝拉剑G5NFL机械键盘比较适合你,很有诚意的一款产品。
158
