达尔优LM115G测评:为了舒适趴握多付50元值吗?
xinhua668 2017-9-5 11:05
  达尔优这个外设品牌的产品线其实挺丰富的,涵盖了电竞、网咖、办公等多个领域。近日PConline测评室收到的达尔优LM115G,从其配置来看,相信是主打办公休闲的定位。
  这款鼠标与我们之前测评过的LM116G在参数上比较相似,型号也仅相差了一个数字。那么LM115G实际表现如何呢?下面就来详细说一说。
包装与外观:小巧便携,商务差旅好伙伴
  先来看看整体包装,LM115G采用无需拆封也能初步体验握持手感的包装形式。包装背面和底部印刷着鼠标的特点与参数。
  拆开包装,就可以看到鼠标本体、附带的干电池以及合格证了,除此之外并没有其它配件。
  鼠标本体尺寸为107×59×38mm,鼠标重量为90g±5g,比较小巧轻便。整体外形为左右对称规划,中部靠后收束出一个细窄腰身,到尾端又重新张开。
  细磨砂质感的主按键从前端一直延伸到鼠标背部,是常见的一体化按键规划。左右键与中键点击手感不错,按键压力与键程都适中,反馈清脆。
  LM115G的滚轮部分采用了和LM116G一样的轮胎防滑胶规划,但纯黑的配色感觉就略单调了一点。滚轮滚动起来刻度感适中,阻尼感略弱,而且滚轮左右有些许空隙。滚轮后方是一个DPI切换键,用户可以在800/1200/1600三档间切换。
  接下来看看鼠标侧键。达尔优LM115G侧面同样为细磨砂质感,左侧有两个侧键,按键手感与主键相似,但反馈更为清脆。侧键确认感比较清晰,两键之间做了一点圆角处理,很容易通过手感区分前后两个按键。
  鼠标底部有三个增加移动顺滑感的脚贴,此外还有电池仓与电源开关,光学引擎则偏侧放置。打开电池仓可以看到隐藏在内部的USB接收器,与LM116G同样,LM115G支持最远10M的无线操作距离。
测验与手感:仅多了2mm,就换来舒适趴握
  官方没有标明LM115G的USB回报率,而从软件测验的结果来看,应该是125Hz,数据有一定幅度的波动。我们通过画圆划线可以看出LM115G具有非常显著的直线修正,不过作办公用途的话没有问题。
  与LM116G一样,LM115G也标明了鼠标不同状态下的耗电情况,而且两款鼠标的耗电数据也一致。以2500mAh干电池为例,LM115G能持续操作625小时(接近一个月)、持续待机3125小时。
  手感方面,LM115G长度比LM116G多了2mm,但就是这小小的2mm为用户提供了舒适的趴握手感。上文提到过,LM115G左右键的手感不错,中间除了略有空隙不太稳妥之外手感也还好。侧键手感与LM116G一样,都是靠尾部的侧键略绵软,可能是有意的调校。
测评室总结
  整体来看,达尔优LM115G无论在握持手感还是点击手感方面都可圈可点,而且也相当小巧便携。毕竟除了在趴握手感方面略胜一筹,LM115G并没有太多优势。不过,手感这种主观因素的确很能影响工作效率,如果无法趴握会让你浑身不自在,那这50元的差价还是非常值得的。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
