安卓 手机提示“无线WiFi身份验证出现问题”怎么搞定?出现这种情况一般是由于用户手机端和PC端IP冲突,或者用户手机在运用IP地址的时候连接超时导致的,我们可以运用以下方式来搞定“无线WiFi身份验证出现问题”的情况。 安卓手机提示“无线WiFi身份验证出现问题”怎么搞定?
1、打开手机“系统设置”;
2、点击“WLAN或无线网络或Wi-Fi”并打开;
3、进入后选中你的无线网络长按几秒弹出选项;
4、选择选项“修改网络”进入修改网络页面;
5、勾选“显示高级选项”;
6、“IP设置”里将“DHCP”改为“静态”;
7、“IP地址”改为路由器地址池开始至地址池结束范围内IP(建议直接在同网络PC上的命令提示符中输入命令:ipconfig/all 来获取当前IP段,假如网关是192.168.1.1,就可以在192.168.1.1~192.168.1.255之间选择,一般192.168.1.199就可以直接用);
8、“网关”、“网络前缀长度”、“域名1”、“域名2”按照默认的输入一遍后输入密码保存--然后退出重新启动,再开已连接上。 注:没有域名或不知道域名可以不输入。
以上步骤便是关于安卓手机提示“无线WiFi身份验证出现问题”的搞定方式,其实就是让安卓手机端将动态IP切换成静态IP的方式。 |
