兄弟MFC-J2730DW多功能打印机体验
晨洋宝贝 2017-9-5 10:13
  不久前,兄弟推出了4款集打印、复印、扫描和传真于一身的A3彩色喷墨多功能打印机,今天我要为大家分享的MFC-J2730DW就是其中之一。这款多功能打印机隶属于Brother商用系列,纯黑色的机身和方正的整体造型均透露出浓浓的商务范儿。
畅享高效办公,兄弟MFC-J2730DW多功能打印机体验
产品规格
  连接方式:有线、无线
  功能:打印/复印/扫描/传真
  内存:256MB
  最大打印辨别率:1200×4800dpi
  最小打印墨滴:BK:4pL,C/M/Y:1.5pL
  最大光学扫描辨别率:1200×2400 dpi(平板扫描器)、600×600 dpi(自动进稿器)
  最大复印辨别率:1200×4800 dpi
  显示屏:3.7英寸液晶触控屏
  产品尺寸:530mm×398mm×374mm(长×宽×高)
  重量:20.6kg
  优点:打印速度较快、支持无线打印
  缺点:彩色照片样张色调偏冷
  MFC-J2730DW机身正面最显眼的部分要数其操控面板,除了相应的物理按键以及指示灯之外,操控面板上还配备了一块3.7英寸触控屏,用户可以在触控面板上直接进行打印、扫描等相关操作,简单方便。MFC-J2730DW的墨盒规划在操控面板右侧的盖板下,打开盖板后用户便可看到其墨盒型号为LC3919,该墨盒的黑色打印量高达3000页,彩色打印量高达1500页,并且单手即可方便地完成拆卸和安装。
  此外,其机身正面出纸口的下方配备了双层纸盒,两个纸盒最多分别可装入250页普通打印纸。不过需要注意的是,由于纸盒内导轨的限制,上层纸盒(1号纸盒)可放置4×6英寸到A3尺寸的纸张,而下层纸盒则可放置A4到A3尺寸纸张。不仅如此,其机身背部还配有最大支持A3尺寸的100页进纸托板,所以MFC-J2730DW可实现最大600页的进纸量。值得一提的是,在机身的正上方还配备了支持自动双面扫描的ADF单元。有了它,用户即可方便地实现最大A4尺寸的双面复印、扫描以及传真操作。
▲机身正面出纸口的下方配备了双层纸盒,最多一共可以装入500页普通打印纸。
  接口方面,在操控面板的左侧配有一个USB 2.0接口,支持读取U盘中的图片以及将扫描文档存入U盘中,但美中不够的是它仅能读取并打印JEPG格式的图片。至于USB Type-B、LAN以及LINE等有线接口则均隐藏在机身内部的平板扫描仪下,初次安装时会稍显麻烦。
▲操控面板的左侧配有一个USB 2.0接口
  除了通过U盘和有线连接进行打印和扫描等操作之外,MFC-J2730DW还支持无线连接。已安装驱动的PC或者移动设备均能够通过Wi-Fi连接到它。说到用手机连接MFC-J2730DW,就不得不提Brother为移动设备推出的“iPrint&Scan”手机App。当手机安装这款App并和MFC-J2730DW连接至同一局域网之后,用户便可轻松通过手机完成打印、扫描、收发传真以及查看墨盒的剩余墨量等操作。不仅如此,MFC-J2730DW还支持AirPrint无线技术,苹果iOS设备无需安装打印机驱动程序或手机使用程序便可直接进行打印。如此一来,无论用户是想打印PC中的文档还是手机中的照片,MFC-J2730DW都可以轻松满足。
▲通过iPrint&Scan手机App,用户可轻松完成打印、扫描以及收发传真等操作。
  ▲MFC-J2730DW还支持AirPrint无线技术,苹果iOS设备无需安装打印机驱动程序或手机使用程序便可直接进行打印。
  硬件配置方面,MFC-J2730DW采用了微压电打印引擎,BK最小打印墨滴4pL,C/M/Y最小打印墨滴1.5pL,支持最大1200×4800 dpi打印辨别率。就我们的测验结果来看,MFC-J2730DW打印A4样张最小可辨别出3pt字样,表现不错。
▲A4打印样张最小可辨别出3pt字样
  此外,在彩色打印方面,和原图相比,MFC-J2730DW打印出的4×6英寸彩色照片色调略微偏冷,但好在西瓜上的水滴和草莓种子的颗粒感等细节得以保留。而在打印速度方面,MFC-J2730DW的表现比较喜人。在标准模式下,黑白A4文档首张输出耗时7.3秒,5页输出共耗时24.2秒,平均每页不到5秒。同时,输出首张彩色A4耗时11.2秒,并且输出5张的耗时也控制在30秒以内。此外在“精细”模式下,MFC-J2730DW打印单张4×6英寸彩色照片耗时1分10秒。不难看出,MFC-J2730DW的打印效率较快,可轻松满足中小型企业的日常运用。
  而在扫描方面,MFC-J2730DW配备双CIS扫描单元,平板扫描仪的最大光学辨别率可达1200×2400dpi,自动进稿器的最大光学辨别率可达600×600dpi。同时,通过软件插值,其最大辨别率可提升至19200×19200dpi。通过我们的测验,在300dpi的设定下,平板扫描仪扫描出的A4黑白文档字迹清晰,并且扫描出的彩色文档的细节也比较丰富。而在扫面速度方面,在300dpi设定下,平板扫描仪扫描黑白A4文档仅耗时5.2秒,并且扫描彩色A4文档的耗时也控制在10秒左右,可见其扫描效率也比较高。
  经过一番体验,MFC-J2730DW的总体表现还算不错。3.7英寸的触控屏反应灵敏、操作简单;多种连接方式也能够为中小型企业用户提供便携的办公体验;输出黑白A4文档的平均耗时不到5秒,打印速度也比较快。总体来说,兄弟MFC-J2730DW多功能打印机的综合素质较高,能够成为中小型企业多元化办公的得力助手。
