全网通也假的?可别买错了!
zxbai 2017-9-5 09:56
  最近,有小伙伴说“为啥新买的手机卡插在手机里能打电话但不能上网?”“是你的手机卡数据上网功能关闭了吗?找运营商核实下呢。”“之前就拨打客服热线问清楚了,卡没缺点,插在别人的手机里也能上网”“那肯定是你手机的问题了,是不是你的手机制式不支持?把你的手机型号发我看看呢?”后经度娘核实,问题果然出在了手机上。
  该手机是一款电信定制机,虽然号称全网通,但也只是实现移动、联通、电信三网待机。主卡槽只能插电信制式手机卡,且电信制式手机卡不能作为副卡运用。将移动、联通制式手机卡插入副卡槽运用时只能2G待机,也就是只能打电话,不能上网。
  果断让小伙伴买个真正的全网通手机,移动、联通、电信制式手机卡都能用。以后任性换卡换号,不用考虑手机成本问题。
什么才是真正的全网通?
  1、单卡槽全网通手机(例如:iPhone6S):手机只有一个卡槽,只能插一张手机卡,但三个运营商的卡都可以运用,2G/3G/4G都支持。
  2、双卡槽全网通手机:可以同时插两张手机卡,双卡可同时待机(通话),上网需任选其中一张卡(任意运用其2G/3G/4G),两个卡槽共有8种运营商的组合方式(两张电信卡不能同时运用)。
啥?全网通还有假的?可别买错了!
如何检测是否为真全网通?
  安卓手机:在键盘拨号,输入*#06#,如果同时出现MEID和IMEI两种代码,就是真全网通。
  iPhone手机:打开设置,点击通用,关于手机,如果同时出现MEID和IMEI两种代码,就是真全网通。
啥?全网通还有假的?可别买错了!
  当然,度娘输入手机型号,查看该手机的网络制式也能进行判断。
啥?全网通还有假的?可别买错了!
  小编建议:买全网通手机的时候,还是要当场测验下的,小心总没错。
引用 静候缘来 2017-9-5 09:56
这个社会套路深,全网通都这么多类型了。没文化真可怕
引用 维修江湖第一 2017-9-5 09:56
我买手机只买品牌旗舰机,只要不是假的。配置信息基本了解
引用 维殇轻谈 2017-9-5 09:56
现在做的最好的是小米,小米是中国第一个支持主卡4G,同时副卡3G的。其他手机都是主卡4G的时候,副卡2G,或者调成副卡4G,主卡2G。有些手机标注主副卡双4G,都是假的,全世界没有一款手机做的到
引用 灵魂禁锢 2017-9-5 09:56
最好是不要在通信营业厅买手机
引用 冠盟科技通讯 2017-9-5 09:56
小编的方式不对,米井06井的方式根本就过时了。
阉割版是移动坐的事情,现在电信和联通才不会这么做!
引用 花开的那一瞬间 2017-9-5 09:56
这篇文章有点过时了。现在是移动出了反人类的做法,阉割全网通
大姐,现在电信这种机子少了,大多数都是真的三网通了,反而移动现在弄这种订制版三网通
*#06#这个不准,就不要在这糊弄人了,很早以前就看过这样测验的文章。
我之前oppor7就是,电信4g,移动联通2g,不过买手机的时候辣个美女已经跟我说清楚了
荣耀8全网通,没缺点,主卡打副卡,能特么通话,好神奇。。。
公开版有三组代码
移动好多定制机骗人说是全网通,但是好多机主买了用了后就发现不是全网通的。所以大家买手机一定要看清楚了,移动比较坑爹的!
双卡手机还有一个检测方式,就是用一张卡给另一张卡打电话,能打通就是真的。
果断键盘输入*#06#的举手
这篇软文是移动发的吧,最近联通电信合作,搞买真三网通手机,拒绝阉割机的活动,o(∩_∩)o
我只信两张电信卡双卡双待双4G才是全网通,其他都是扯淡
不明白你们哪来的买到真全网通就是幸运,我们卖手机都给客户解释清楚说明白的啊,客户如果不接受也没关系的啊,欺骗消费者也就骗一次,以后就没长久客人了
vivo品牌手机也是这种货色,我朋友vivo手机全网通,只能用移动网络,要想上联通网络必须关掉移动卡。
引用 大笑维修 2017-9-5 09:56
背面有运营商标志的都不要买
