路由器和大多数搭载系统的电子产品一样都有一个共同点,都有cpu rom ram(也就是内存),一般的路由器不会用上bga封装的内存,在中高端路由器上就会有采用ddr2或着是ddr3等 BGA封装的内存。这个时候烙铁就没办法了。
你真的那么认为吗。有一种东西叫做飞线呀,不是有人飞线400多跟连接南桥和主板吗,不到100根的飞线真的不多,而且间距还那么大。
国内牛人400条飞线修复xbox360南桥,场面堪比印度电线杆。
看到这密密麻麻的飞线没有,只要有耐性,风枪就变成配角了,当然不会有人闲得蛋疼,BGA不上去才这么干的
在 笔记本内存条上取下来的的ddr2颗粒,单面的四颗总计512,也就是一颗128mb,现在主流的入门智能路由器都是这个128的内存。
当然不能完全不用风枪,因为烙铁头没把发把BGA的芯片搞下来。
拆下来的ddr2颗粒,和提供海量漆包线的变压器残肢。
真正的高手不在乎工具,重要的是技术,技术,技术。“不是有人用绣花针刻出了win95的系统盘嘛”所以说技术才是最重要的。开玩笑了。
焊接了一边的的,然后在焊接一边。千万不要搞错位置了,要不就好玩了。
所有焊接完成,其实这飞线没有100根是84根,不信你数一下。
放大看一下,真的不但太多,没特别的密。
打上胶封住,固定好芯片。不会出现什么大问题了。不过有没有发现打上胶后变的好看了。难道是物理美颜效果。
